7 601 läst · 36 svar
8k läst
36 svar
Alternativ till linoljefärg på plåt utomhus? Isotrol?
Har kört Ottosons linoljefärger nu i drygt 20år. Har egentligen inget ont att säga om Ottosons färger men ett problem om man använder den på plåt utomhus är att den börjar läcka pigment efter 2-5 år och det rinner ner på fasaden. Eftersom vi har engelskt röd (mörk) nyans på plåten och en ockragul (ganska ljus) spritputsad fasad och vita putsade lister så ser det inte så trevligt ut med mörkröda fläckar och streck..
Nu är det dags att måla om plåten igen och denna gång vill jag testa något annat.
Funderar på Isotrols sortiment, https://bit.ly/2NwAkdt,
men frågan är om man kan byta färg och måla isotrol ovanpå linoljefärgen?
(Den gamla linoljefärgen är sliten och matt, och jag kan förstås tvätta den, men det är inte rimligt att slipa bort all gammal färg, jag har försökt på en sträcka, kommer att ta flera veckor isåfall )
Nån som har testat isotrol? på gammal linoljefärg?
Kanske något annat fabrikat av linoljefärg, som fungerar bättre på plåt, dvs inte släpper pigmenten?
Eller kanske det finns nån annan lösning?
Tacksam för råd och erfarenheter!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 225 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 225 inlägg
Isotrol Klarlack Grund består ju av alkyd- och linolja. Så den går att stryka på gammal linoljemålning. Har gjort det själv på plåttaket här (olika lager av gammal linoljefärg och alkydoljefärg). Här från instruktionen:
Linolja
@Claes Sörmland : Har du blivit klok på vad de rekommenderar för system för kulturhistoriska byggnader?
Har läst på deras hemsida och lite andra ställen, men hittar ingen konkret rekommendation. De har ju ett antal olika produkter.
Har du kört Klarlack Grund + Pansar?
Är sugen att utvärdera det på ett par mindre tak i dåligt skick.
Ah kanon! Tack för info!Claes Sörmland skrev:
Hur gjorde du innan du målade (högtryckstvätt, avfettning, slipa)?
Vilken isotrol-kombination körde du? Klarlack grund först gissar jag, men sen?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 225 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 225 inlägg
Jag vet inte vad de rekommenderar på kulturhistoriska byggnader. Kanske rekommenderar de inget alls eftersom det är ett svårt ämne och vilket företag vill ta risken att förefalla stå för garantier för något annat än extremt förutsägbara användningsområden?C cpalm skrev:@Claes Sörmland : Har du blivit klok på vad de rekommenderar för system för kulturhistoriska byggnader?
Vi har använt Isotrol Klarlack Grund på ett plåttak från 1919. Taket var målat ett antal gånger med linoljefärg och senare med nån alkydoljefärg (som flagnade). Det förekom rostangrepp över hela taket.
Vi skrapade manuellt samt gick med roterande stålborste över den värsta rosten. Sen tvättade vi med Yes-diskmedel och vatten. Rostfläckar och bar plåt målades en gång med Isotrol Klarlack Grund. Sedan två lager linoljefärg Ottossons på det.
Taket blev blankt men mattades över en till två säsonger. Så här 14 år senare har inte rosten tagit sig igenom så Isotrolen tycks fungera. Det syns att det är hög tid att måla igen, vart tolfte år är väl en gammal klassiker för takmålning med linoljefärg? Sedan några år kommer pigment ned med regnvattnet. Fördelen med linoljefärgen är ju att det bara är att kladda på ett lager till vid ommålning. Nu måste vi bara hitta någon som vill klänga med pensel på tak för pengar.
Knäppte en morgonbild på taket nu. (Notera de gamla rostangreppen längst ned på taket som en ojämn yta. De har inte vaknat till liv på 14 år):
Mycket bra info, tack!Claes Sörmland skrev:Jag vet inte vad de rekommenderar på kulturhistoriska byggnader. Kanske rekommenderar de inget alls eftersom det är ett svårt ämne och vilket företag vill ta risken att förefalla stå för garantier för något annat än extremt förutsägbara användningsområden?
Fick ni taket ”plåtrent” när ni skrapade?
Något parti där linoljefärgen satt kvar (och ni målade över med isotrol) ? Hur funkade det där?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 225 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 225 inlägg
Nej, det var inte plåtrent på något sätt annat än fläckvis där vädret tvättat bort all färg. Taket var vid målning således en salig blandning av gammal linoljefärg i olika lager, gammal röd rostskyddsfärg i falsarna (blymönja?), gammal alkydoljefärg (den mesta gick dock bort för den hade börjat flagna) plåtrent och rostangrepp. Vi geggade på Isotrolen med en roller och det gick inte åt mer än kanske 3 liter för hela taket så vi var rätt flitiga med att olja för stor yta snarare än för liten där det fanns angrepp eller ren plåt.J jras skrev:
Eftersom Isotrolen är en oljeblanding av lin- och alkydolja med nafta så lär den binda allt gammalt pudrigt pigment från underliggande linoljefärg.
När det begav sig för så där 15 år sedan så läste jag någon rapport om Isotrol Klarlack Grund + linjoljefärg på gamla järnkonstruktioner som målats med linolja förut. Det var därför vi landade i den här lösningen. Vi övervägde också Engvall o. Claesssons takprodukter eftersom de tycktes vara vanliga på gamla plåttak i Stockholm i kombo med Isotrol (Fanns något samarbete då mellan företagen). De bygger till skillnad mot Ottossons färg på standolja samt rå linolja (har jag för mig) så de har nog bättre glans och hållbarhet jämfört med Otttosons färg.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Hatten av för mycket bra info!Claes Sörmland skrev:Nej, det var inte plåtrent på något sätt annat än fläckvis där vädret tvättat bort all färg. Taket var vid målning således en salig blandning av gammal linoljefärg i olika lager, gammal röd rostskyddsfärg i falsarna (blymönja?), gammal alkydoljefärg (den mesta gick dock bort för den hade börjat flagna) plåtrent och rostangrepp. Vi geggade på Isotrolen med en roller och det gick inte åt mer än kanske 3 liter för hela taket så vi var rätt flitiga med att olja för stor yta snarare än för liten där det fanns angrepp eller ren plåt.
Men funderade ni aldrig på Isotrols "täckfärger" ("pansar", "finish")?
Besserwisser
· östergötland
· 1 955 inlägg
Jag har målat väldigt många tak med isotrol, vi kör alltid samma förfarande. Högtryckstvätt med roterande munstycke ca300 bar, ett amoniakbaserat tvättmedel, dom eventuella flagorna som överlever får man skrapa manuellt... Nu är det väl dags att måla om dom första som gjordes för ca 15år sen, mest på grund av att kulerören mattats.. Kan rekommendera ett samtal till introteknik som säljer isotrol vid frågor
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 225 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 225 inlägg
Jag var något skeptiskt till alkyd då, vi såg ju resultatet med alla flagor på taket från senaste ommålningem. Alkyd har ju fördelen att det kritar mindre än linolja och binder pigmentet bättre men när det väl ger upp så blir det stor misär med flagning. Linolja bryts ju mer kontinuerligt ned (ditt problem i trådstarten!).J jras skrev:
Sen vet jag inte hur känt Isotrols system var då. Låt oss säga att konsumentförsäljning och information inte var deras grej då.
Tack för info! Japp ska kontakta introteknik, dock värdefullt att även få reda på erfarenheter från de som inte säljer prylarnaplåtrickard skrev:Jag har målat väldigt många tak med isotrol, vi kör alltid samma förfarande. Högtryckstvätt med roterande munstycke ca300 bar, ett amoniakbaserat tvättmedel, dom eventuella flagorna som överlever får man skrapa manuellt... Nu är det väl dags att måla om dom första som gjordes för ca 15år sen, mest på grund av att kulerören mattats.. Kan rekommendera ett samtal till introteknik som säljer isotrol vid frågor
Ett par frågor:
Jag har en vanlig högtryckstvätt med roterande munstycke, funkar en sådan tror du?
Vet du hur/om Isotrols täckfärger flagnar med åren?
Är det isotrol pansar eller finish man ska använda på gammal galvad plåt? (enligt din erfarenhet)
Ah OK, då förstår jag. Får leta info om hur Isotrols täckfärger flagnar med åren..Claes Sörmland skrev:Jag var något skeptiskt till alkyd då, vi såg ju resultatet med alla flagor på taket från senaste ommålningem. Alkyd har ju fördelen att det kritar mindre än linolja och binder pigmentet bättre men när det väl ger upp så blir det stor misär med flagning. Linolja bryts ju mer kontinuerligt ned (ditt problem i trådstarten!).
Stort tack för all info!!
Tack för info!
Ser fint ut det där!
https://www.introteknik.se/sv/takfarger/kulturhistoriska-tak/
Och det är flera andra som rekommenderar det också när man läser runt.
Frågan är vilket system och arbetsgång? Men jag får väl slå dem en signal och fiska lite. Men om någon annan vet eller har några länkar så fram med dem
Nä, tvärtom verkar de mena att deras system är särskilt lämpligt för kulturhistoriska byggnader:Claes Sörmland skrev:
