Värmen är här
Kör min luft pump på avfukting typ 10 timmar om dagen.
Räcker oftast men idag när det är 30 grader kör jag på ren kyla.
Men vilket är billigast o köra igentligen
Delade meningar
Någon elektriker säger kyla
montör säger avfuktning
kan tillägga att jag för övrigt har fjärrvärme,så använder bara pumpen på sommaren.
Någon som har vettigt svar
Här en daikin
Delade meningar
Här en daikin
oki
lite kluven då en montör sa att det kanske räcker köra på avfukningsläget.
o då drar den mycket mindre sa han.
sen sa en annan elektriker att det blir dyrare på avfuktningsläget.
som idag när det är 30 grader körs kyla och 16 grader på fjärrkontrollen.
mest lite nyfiken
då jag bara använder pumpen 3 månader om året så gör inget om den drar lite.
har den på ca 10 timmar om dagen nu.
mest lite nyfiken
lite nyfiken på hur ni andra kör.
autoläge ?
montören sa skippa det då det bara drar massa extra hehe
autoläge ?
ja
kanske ska fixa en o se.
mest lite nyfiken hur ni andra kör.
fick den monterad förra sommaren så inte brytt mig om det så mycket.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 401 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 401 inlägg
Det är väl inga pengar att tala om?
Körde FH35 på maxkyla hela dagen och kvällen igår och det dygnets förbrukning sticker inte ut mot andra dagar när det t ex körts tvättmaskin eller gått åt mycket varmvatten. Värmeböljorna i Sverige varar ju max några dagar.
oki hör ju massa skräck exempel hur mycket el den drar hehe
med max kyla menar du 16 grader på fjärren
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 401 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 401 inlägg
Min är i gång typ 2-3 timmar per dag på kyla stängde den precis efter att haft den igång i 2 timmar och nu har jag 26c i huset. sen har jag en vanlig takfläkt i vardagsrummet och sovrummet så det behöver inte bli svalare än 26c för att det ska vara behagligt.P rickys skrev:
Runt en timma innan läggdags så drar jag nog igång den igen för att sänka tempen ytterligare i sovrummet.
Du har väl dragit för alla fönster på solsidan och du håller dom stängda va?
Edit: Just det ja, jag fuskar lite, det höll jag på att glömma. Jag köra med öppen dörr till källaren för där nere är det ca 5 grader svalare än resten av huset, just nu är det 23c där nere.
Det märks jag bor i småland va? jävla snållänning
japp dragit för på solsidan.har även markiser på solsidan.
har 23 grader nu och 28 ute så oki
men kör hela dagen från 11-23
tegel hus från 60 talet så lite si oså med isolering
Vi kör kyla nu hela dagarna, även på natten. Dock inte 16grader på fjärren. Vi kör med 21-22grader. Första sommaren med pumpen, men förbrukningen (enligt eons app) är inget som sticker ut om jag jämför med samma månad förra året när vi inte hade pumpen.
Tempen ligger runt 23-24grader. Dåligt isolerat hus med gamla fönster och dörrar som läcker in värme. Men sjukt behagligt att gå in i huset från baksidan när där är en 32-33grader. Lätt värt varenda krona.
När jag monterade min så sa montören att man skulle akta sig för autoläget. vill man ha värme så kör man värme och kyla så kör man kyla.
Är det varmt och man kör auto så går den först på kyla för att sen när den nått inställd temperatur kör värme och sen kyla och sen värme osv.
oxå sjukt nöjd med pumpen.
värt varje krona
vart lite nyfiken på hur andra kör.
hört en hel del som bara kör med avfuktning o tycker det räcker.
och ska dra en hel del mindre ström.
nu bryr jag mig inte så mycket om strömmen då den bara använd 3 månader om året.
men kör själv på 16 grader o hela dagen.kanske räcker o köra den på 18
värt varje krona
