2 106 läst · 19 svar
19 svar
tvättmaskin hotpoint
distanshylsa och den skall definitivt inte ha en öppning.
maskinen ser ju tokslut ut med skuren lagerbana mm så denna distanshylsa är det minsta problemet.
jag personligen skulle aldrig lägga resurser på en hotpoint ariston oavsett fel och detta är riktigt illa
Nej så farligt är det inte, jag har nya lager och tätning. Distanshylsan vet du vart jag kan hitta en, jag har googlat som en tok och jag antar att ta ut på plasthylsa eller polyester funkar lika bra? Jag var för osäker på om det var ett glidlager, men blev rätt ologiskt i huvudet med glidlager. Hur som måtten är inte 35mm yttre 40mm, inre måttet på tätningen är också 40mm höjden typ 13.5mm ena kanten är fasad förmodligen för att möta packboxen
När jag sökte lagren så verkar det inte finns kit, trumman vara limmad från fabrik, så jag fick handsåga upp skarven som var limmad. Det här är tänkt att försöka repa till minimal kostnad, det är jobbets maskin, hit har jag köpt en ny. Så jag tänkte ta hem den här så om den håller ett år så är det bra.electroluxaren skrev:
Jo packboxen har jag med, som ska hålla tätt mot axeln eller i det här fallet, tätt mot distansen. Visste du var man kan få tag i en? Jag gissar det är då att distansen spruckit av och skrapat runt i packboxen? Packboxen blev lite deformerad när jag slog ut lagret som sitter precis bakom, satt ju av naturliga skäl rätt hårt.
Jo, lagren och tätningen var standard saker. Dom har jag. Det är distansen där som är något eget konstruerat, det finns då inte på nätet. Börja fundera på om en väl sorterad butik kan ha något. Fast jag är väl rätt inne på att man får svarva en själv.
