1 625 läst · 2 svar
2 svar
Höja oisolerad betongplatta för golv till utbyggnad?
I huset jag köpt finns en taskig inglasning men med ett välbyggd högt tak samt en gjuten betongplatta på ca 15m2.
Plattan ligger emot husgrunden ca 30-40cm under golvhöjd i anslutning till vardagsrummet. Jag är väldigt sugen på att höja plattan och göra utrymmet till en del av vardagsrummet. Dessutom är all sol är på en annan vägg så utrymmet används inte flitigt.
Hur går man till väga för att höja plattan till rätt höjd. Läste någonstans att man kunde lägga en byggplast först som sen 100-200mm cellplast och på detta sen gjuta betong med armering och eventuell golvvärme.
Eller blir det billigast och enklast att använda nån fuktspärr, regla samt isolera? Har mkt annat jag vill göra också![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för svar!
/VonK
Tacksam för svar!
/VonK
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 010 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 010 inlägg
skulle köra på alternativ ett av dessa två, alternativ två är 70talets katastrofkonstruktion även om du använder fuktspärr och ventilerat golv så har du en skräpkonstruktion.V VonKramer skrev:Hej
Tacksam för svar!
/VonK
Tack för tanken. Ja om det är en bra lösning så absolut, jag har det ganska förspänt med en del jobb redan gjort. Tillägg gärna om det är något mer att tänka på. Har rätt många leca som är över tänkte använda dom som sarg.S SueCia skrev:
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur kan man åtgärda en oisolerad betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Vad gäller vid renovering av dusch med oisolerad betongplatta?
