Vi är relativt nyinflyttade till hus med golvvärme på bottenplan. I nu läget sitter det termostatstyrda reglag. Dessa funkar dåligt. Antingen är det för kallt eller varmt. I vinstras tänkte fanns tanken att kika om något ställdon givit upp men dom verkar fungera felfritt så släppte det.
Nu är det så här att sonen lyckades få lös ett reglag från väggen, så det åkte i backen och gick sönder... Ett nytt kostar ca 1000kr vilket har fått mig att fundera på att testa koppla en en vanlig Manuelt reglag för att känna på skillnaden i tempstyrningen. Är detta möjligt på befintligt ställdon tro? Och hur ska det isf kopplas? Någon som vet?
Den termostaten funkar inte. Det måste vara ics. 2 termostater för att kunna kommunicera med boxen. Trolig orsak till temperaturskiftningarna är att du har för hög framledning, alternativt ingen injustering mellan fördelare om du har fler. I det sista fallet brukar dessa skiftningar komma efter större temperaturomslag utomhus.
Okej tack. Har du något exempel på vad som kan fungera? Vi har väldigt varmt vatten i alla kranar men golvvärmen bör väll gå på separat system?
Vet inte om dessa bilder säger något?
Tappvattnet och golvvärmen går separat. Men 45 grader fram är högt även vid - 18 ute mitt i vintern. Tumregel om man inte har något att gå på är ca 30 grader i framledning vid 0 grader utomhus. Jag förmodar att du även har raddisar då du har en shunt till golvvärmen. Är det en vanlig värmepump du har? Den röda ventilen mellan tillopp och retur är stängd vilket den inte i normala fall bör vara i så fall. Öppna den och se vad som händer. Sedan kan du öppna och stänga den gråsvarta handratten på höger sida. Den justar mängden varmare vatten från primärsidan.
F Freddan-70 skrev:Tappvattnet och golvvärmen går separat. Men 45 grader fram är högt även vid - 18 ute mitt i vintern. Tumregel om man inte har något att gå på är ca 30 grader i framledning vid 0 grader utomhus. Jag förmodar att du även har raddisar då du har en shunt till golvvärmen. Är det en vanlig värmepump du har? Den röda ventilen mellan tillopp och retur är stängd vilket den inte i normala fall bör vara i så fall. Öppna den och se vad som händer. Sedan kan du öppna och stänga den gråsvarta handratten på höger sida. Den justar mängden varmare vatten från primärsidan.
Okej. Har läst något om att man bör ha 60grader i vattenbredare för att undvika bakterier. Men kanske inte är samma vid fjärrvärme?
Precis golvvärme på bottenplan. Radiatorer på övån.
vanlig ja det antar jag? 15 år gammalt Myresjöhus. Fjärrvärme. Vilken ventil på vilken bild menar du?
60 på tappvattnet. Men inte på värmesystemet behövs. Nu har du radiatorer vilka brukar kräva 55-60 grader vid dut - 18 utomhus. Har du fjärrvärme skall ventilen mellan tillopp och retur vara stängd. Så då är den rätt. Du får vrida på den gråsvarta handratten för att få ner temperaturen.
du menar den här?F Freddan-70 skrev:
Nix. På bild nr 1 och 2 som du skickat in har du under temp. Termometer en gråsvart handratt som sitter på en trevägsventil. Längst till vänster på bilden. Den skall du ändra på.
Sorry, längst till höger skall det vara.
Byta termostat golvvärme från analog till digital
El -
Byta från vattenburen golvvärme till vattenburna radiatorer för att sänka energiförbrukningen?
Byta golvvärmetermostat från Devi 120 till Heatit Z-TRM3
El -
Byta från golvvärme till radiatorer
Värme allmänt -
Byta från el radiator till elektrisk golvvärme
Värme allmänt
