Hejsan
Vi har köpt och satt vintergrön liguster. De är 120-150 cm höga idag, se bild.
Hur borde vi beskära dem för att de ska må så bra som möjligt samt bli täta.
Mvh
Kaherdin
Mvh
Kaherdin
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Jag tycker det är olämpligt att beskära dem nu när bladen håller på och utvecklas utan det är bättre att vänta till juli-september. Ta några nya foton när det blir aktuellt så kan nog någon råda dig om hur det ska beskäras då.
På en av bilderna ser det ut som att förgreningsstället är under jord och det är inte så bra utan plantorna ska ha jordytan på samma ställe som i krukan.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
J-A-S
På vilken höjd borde jag beskära dem då tycker ni?BirgitS skrev:Jag tycker det är olämpligt att beskära dem nu när bladen håller på och utvecklas utan det är bättre att vänta till juli-september. Ta några nya foton när det blir aktuellt så kan nog någon råda dig om hur det ska beskäras då.
Jag köpte själv plantor med denna höjden och jag har beskurit dem 15cm från där de kapades gången innan. Kollar du längst ner så ser du tydligt var de har blivit kapadeK kaherdin skrev:
Och du kan vara lugn, liguster växer som ogräs så den kommer vara uppe på samma höjd till sommaren igen fast med fler grenar!
Men som birgit sa, avvakta med att klippa ner. Jag lät mina vara första året så att rötterna hinner ta sig lite och klippte istället ner dem i mars året efter
Hej alla
Nu har sommaren gått en bit här nere i Skåneland.
Fråga; Hur långt upp/ner ska jag beskära häckarna för att få ett bra utgångsläge inför nästa år?
Vi vill ha höga häckar, ca 120-150 cm, när allt är väl uppvuxet.
MVH
MVH
Hej du!K kaherdin skrev:
Först och främst, klipp inte nu. Jag som också bor i skåneland klippte ner våran i slutet på februari.
För att få den tät så säger dem att man ska släppa upp 10cm per år från senaste "klippställe". Jag har kört på 15 och vår är tät och fin.
Kort och gott, även om dina är långa nu så kommer du behöva klippa bort mer eller mindre hela höjden ändå för att få den tät.
Vi är inne på år 3 på vår häck nu och den är tät på hela dess bredd (ca 70cm) och är ungefär 60-70cm hög just nu
10—15cm ovanför där de senast klipptes. Var klipptes de då? Där du har en delning/spridning av skott. Du ser stumpen där den kapats om du kikar på plantan. Så i ditt fall ca 15cm ovanför marknivåK kaherdin skrev:
Jag har erfarenhet av att klippa dessa under sommaren. Förvisso utanför min hyresrätt när jag va ung, men det funkade då...J Jarlsgård skrev:
Men om jag förstår dig rätt bör jag klippa den i februari?
Eftersom du också bor i Skåne och av min erfarenhet så funkar februari/mars bra, vårvinter brukar man säga. Det viktiga är att det inte är tjäle och även plusgrader. Nu har det inte varit speciellt kallt här nere i Skåne de senaste åren och då funkar februari finfintK kaherdin skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 225 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 225 inlägg
Nu under sensommar och höst lagrar busken energi i roten till nästa vår. Ta inte bort en stor del av grönmassan som skördar denna energi. Klipp i vinter så får du maximal tillväxt nästa försommar.K kaherdin skrev:
