2 688 läst · 12 svar
12 svar
Skivlyft
Jag skulle behöva en byggbeskivning på en enkel skivlyft för gipsskivor i tak
Produkter som diskuteras: "Skivlyft"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/710501_180x.jpg?v=1682427551)
Skivlyft KM08300 Kongamek
För uppsättning av skivmaterial i tak
8 909 kr inkl moms
Det skulle jag kunna göra men det vore "roligt" att bygga en enkel variant som 1 person kan använda
Den där ser mer eller mindre livsfarlig ut!Casaloco skrev:
Man måste på något magiskt vis få upp skivan på en stötta som har en enda 5x10cm ledad platta mot golvet och det på en höjd över 1.5m!
Jag körde med den metoden i badrummet, men la plywood bitar emellan skiva och stötta men då hade jag hade först spikat en temporär regel som stöd längs ena väggen där jag kunde haka i skivorna. Totalt var det tre skivor och vi var två som jobbade, skulle absolut inte göra det på en större yta!
M mnils skrev:Den där ser mer eller mindre livsfarlig ut!
· Sverige
· 4 692 inlägg
Kanske den enkla modellen jag fixade ihop av en Quickgrip kan inspirera: https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-460#post-3370302
Här var det iofs fråga om rätt små plattor (Huntonit) men kan tänka mig en modifierad version för större skivor, dock blir det fortfarande knappast ett enpersonsjobb som med en ”riktig” skivlyft.
Tack för tipsen, jag får försöka bestämma om jag ska bygga eller hyra
Körde en liknande själv dock utan hjulen i botten. Kan inte säga att det upplevdes som livsfarligt direkt, dock inte lika bra som en riktigt lyft.M mnils skrev:Den där ser mer eller mindre livsfarlig ut!
Beror väl till stor del på hur stora skivor man jobbar med. Jag satte 90x300 gips i badrummet det var på gränsen, vanliga 120x240 skivor hade jag inte vågat hantera på något så vekt. Med småskivor som huntonit funkar det med en enkel stötta, dock jobbigt om man har högre takhöjd än vanliga 240, blir mycket klättrande upp och ner hela tiden.Casaloco skrev:
Enklaste och säkraste är nog att hyra en riktig maskin i några dagar.
När jag gipsade garaget i våras hyrde jag en skivlyft, jag tror det kostade ett par hundralappar och jag är tveksam till att du lyckas bygga något som blir billigare och ens i närheten så bra som ett verktyg som är avsett för ändamålet.
