Hej vad tror ni denna trappa med till hörande balkong .
Går det att riva stolparna och trappan och ha balkongen fritt hängande ?
Ser på liknande hus flera olika varianter, huset är ifrån 1920 med stående plank stomme med puts .
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det vore i så fall väldigt synd att bygga om balkong och trappa. Huset är typisk 20-talsklassicism och är värd att bevara. Det går inte att uttala sig mer om balkongen utan att känna till hur den är byggd. Det kan vara en konsolkonstruktion med stålbalkar som går in i bjälklaget. Det framgår säkert av originalritningarna. Dörrarnas funkiskaraktär drar ner intrycket också, tyvärr.
Tyvärr förgående ägare som misshandlat huset med diverse mindre genomtänkta renoveringar . Bla dörrarna ,de ska dock bort.
Min undran var mest om balkongen klarar hänga fristående under renoveringen .
Trappan och stolparna är i mycket dåligt skick och kommer göras om på ett sätt som passar huset i övrigt.
Balkongen har en stålram som är förankrad i tillverkarna inne i huset.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Positivt att ni tänker renovera. Tak, stolpar och trappa är viktiga delar för originalintrycket. Trapplanet är väldigt elegant utformat. Försök behålla det. Balkongen borde hålla obelastad under renoveringen, annars är det väldigt enkelt att stötta den med hjälp av ett par ställningsdetaljer. Äldre sk Hakiställningar (tunga men stabila) är billiga att hyra.
