Dags för ny tvättmaskin och torktummlare maskin till sommarstugan, och då både vatten och utrymme är en bristvara så vore en kombinerad maskin de bästa.
Dock så verkar de flesta kombinerade maskiner dra enorma mängder vatten.
Det skall finnas några få, kombimaskiner, som har värmepumpsteknologi. Vilka dessa är, är dock inte så lätt att ta reda på.
Det går ej att filtrera på det på prisjakt, kundtjänst hos flertalet av tillverkarna har aldrig hört talas om det, osv osv.
Någon som gjort samma efterforskning, eller som bara råkar ha stenkoll?
Vilka kombimaskiner använder sig av värmepumpsteknologi för torkning?
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 289 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 289 inlägg
Googlade lite, inte särskilt tydligt angivet. Denna AEG ska ha värmepump trots att prisjakt sorterar fel.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4651182
https://www.aeg.se/laundry/laundry/washer-dryers/free-standing-washer-dryer/l9wdg164c/
Har ingen egen erfarenhet av modellen. Kompletterar med mer om jag har tid.
https://www.elgiganten.se/product/v...-perfectcare-900-tvatt-torktumlare-ew9w8861e9
Hittar inga andra!
Trots att BSH (Siemens Bosch) väl var en av de första med värmepumpsteknik i torktumlare har de ingen i detta segment.
Skrämmande att man verkar tillåtas kringgå energideklarationen för kombimaskiner. Samma kombimaskiner som drar 6-7kWh för tvätt/tork (utan värmepump) får A, precis som ovanstående AEG med värmepumpsteknik som bara tar drygt 4kWh. Det finns ju a+,a++, a+++ osv för andra maskiner?
Hittar inga andra!
· 51 758 inlägg
Gemensamt för värmepumpsmaskinerna är att de är typ dubbelt så dyra som de vanliga.
De här kombimaskinerna använder tydligen vatten för kylning. Därmed inte så lyckade i områden med vattenbrist. En tumlare värmer luft som blåses igenom den blöta tvätten. Luften har sedan hög luftfuktighet, den får passera en kondensor, där den kyls så att vattnet kondenserar, sedan värms den upp igen osv.
Kylningen av kondensorn görs i många tumlare med luft, man har alltså en ytterligare fläkt som blåser igenom torr luft på "utsidan" av kondensorn. Eller som med de flesta kombimaskiner så strömmar det vatten som kyler kondensorn. Eller som värmepumpsmaskinerna där den kalla sidan av värmepumpen kyler kondensorn, den varma sidan av värmepumpen värmer upp luften inne i tumlaren, efter att den blivit torkad i kondensorn. Och sparar både vatten och energi.
H hempularen skrev:Gemensamt för värmepumpsmaskinerna är att de är typ dubbelt så dyra som de vanliga.
Det är precis därför jag letar efter en kombinerad maskin med värmepump i, men att hitta vilka modeller det är som har just detta verkar mer eller mindre omöjligt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kombinerad tvättmaskin/torktumlare med extra lång avloppsslang?
Vitvaror -
Varför fungerar inte torktumlar-värmen på kombinerad tvätt/tork Electrolux perfectcare 700
Vitvaror -
Två kombinerade tvätt/tork på varandra
Tvättstuga -
Kombinerad tvättmaskin/torktumlare?
Vitvaror -
kombinerad tvätt/tork torkar inte/värmer inte
Vitvaror
