6 412 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Toppmatad candy tvättmaskin. Luckan går inte att öppna
är det någon som har tips på hur man kan öppna luckan till min tvättmaskin, Candy CTS 120 som är toppmatad?
Tack på förhand
Tack på förhand
· Sverige
· 4 949 inlägg
Har du provat instruktionerna i manualen eller är det något fel, i så fall hur yttrar det sig?
https://d15v10x8t3bz3x.cloudfront.net/Libretti/2018/9/15374495/46001146_-_SV_-_CTS_120.pdf
Tack för info. Jag följde instruktionerna men de säger tyvärr inte så mycket om luckan är låst. Tvätten ligger inne i maskinen och den går inte att öppna.
På andra maskiner brukar det finnas möjlighet att öppna om det skulle låsa sig i form av ett hål där man sticker in en nål eller liknande för att öppna. Men inte här. Det är kompakt. Det kanske finns något som jag inte uppmärksammar bara.
Tack ändå
Tack ändå
· Sverige
· 4 949 inlägg
Det finns en säkerhetsspärr som låser bänkluckan under drift och med viss fördröjning efter att programmet stannat.
Ibland kan såna där spärrar gå i baklås eller kärva, har man tur kan man få det att släppa om man trycker till rejält på luckan eller bankar litet måttfullt. Eller att man drar ut strömkontakten och provar litet sådant... eller du har kanske redan provat alla fulknep inkl att köra bara ett litet snabbprogram som kanske kan motionera den där låsmekanismen och få den på bättre humör efter nästa tvättcykel.
Kanske finns någon som verkligen vet hur man kan göra med din modell här på forumet, bara litet skott från höften här tyvärr. Lycka till!
Tack för hjälpen. Jag lyckades öppna den till slut. Genom att sticka en kniv bakom själva handtaget och så vips.
Problemet är bara det att jag måste göra så varje gång om jag inte reparerar låset för en ansenlig summa pengar. Värt? Tror knappast det.
Tack än en gång
Tack än en gång
Byta lager Toppmatad tvättmaskin
Vitvaror -
Toppmatad Electrolux tvättmaskin - problem vid tömning av tvättvatten
Tvättstuga -
Hur man tar lös locket på toppmatad tvättmaskin whirlpool
Vitvaror -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Trumman fastnat med öppningen ej synlig på toppmatad tvättmaskin
Vitvaror
