3 129 läst · 13 svar
13 svar
Låsa med flera hänglås.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Till trådskaparen:
Vad fyller lås 15 och 18 på bilden för funktion?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har stött på den varianten men endast med tre lås. En annan variant som jag stött på är en kedja över vägen där flera lås satts i som länkar.
Alla lås på TS bild verkar vara av samma fabrikat, så att ha ett systemlås med flera olika nycklar som passar kanske har varit enklare. Om man inte kan dela ut lika nycklar till alla.
Kan vara svårt ibland då en låsägare kan vara markägare med lika lås på alla sina bommar, nästa låsägare kan vara kommun ex. VA avd. elnätsbolag, sommarstugeägare, banverket, mm allt beror på hur många som behöver komma in.....
Jag tänkte inte på det så men det är förstås sant.M MagHam skrev:
OCH-grinden tillämpas väl bl.a. på bankfack där det i vissa fall krävs två (olika) nycklar för att öppna.
Hur man lägger upp det med olika aktörer som behöver ha tillträde är intressant. Enklast är förstås kodlås eller kortläsare (där man kan lägga in valfritt kort) men det kräver el om det inte är ett enkelt mekaniskt kodlås.
Cidron-kortläsare till Vanderbilt SPC-larm
Villalarm & Hemautomation -
Låsa Yale Doorman vid specifikt klockslag?
Teknik -
Flera klinkerplattor har börjat släppa efter ca 1,5 år
Golv -
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta -
Flera tillbehör till studsmattor återkallas
Artikelkommentarer
