Planerar att byta ut trallen på altanen men fått lite huvudbry då den ser ut att ha stuckits in under lockpanelen och därefter spikats. Någon som har förslag på hur man kan få bort den utan att behöva ta bort panelen?
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/spikutdragare_180x.jpg?v=1689160972)
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
Ett av mina favoritverktyg ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "hultafors atle"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/900525_180x.jpg?v=1682419517)
Spikutdragare Atle Hultafors
Smidig och lättarbetad spikutdragare
669 kr inkl moms
I samband med köp av huset så genomförde säljarna en besiktning. I protokollet så har besiktningsmannen gjort en notering på just detta:C conform skrev:
"Fasad mot/nära trädäcket noteras på baksidan.Detta innebär en ökad risk för fuktskador på träpanelen.Vi rekommenderar att det hålls rent från snö och skräp nära fasaden."
Jag ringde och prata med företaget som gjort besiktningen och fick till svar för att slippa notering så behöver jag lämna 2-3 cm.
I mitt fall så har jag ett rätt långt takutsprång som skyddar fasaden där altanen ligger så inte speciellt oroad över fukt ifall man lägger direkt mot fasad men för att slippa anmärkning så är det avstånd som gäller var vad jag fick till svar.
Vi enades dock om att ju mer avstånd ju bättre för att skydda fasaden. Estetiskt så är det väl snyggare ifall man lägger direkt mot fasad. I mitt fall så har tidigare ägare även sågat av de smala brädorna i lockpanelen i överkant av trallen vilket gör att det ser lite lattjo ut ifall man lämnar mellanrum. För att åtgärda det så behöver jag byta ut de smala helt enkelt. Är det inte det ena så är det det andra
Toppen, tack för svar! Sitter med samma fundering själv precisH Hobby Bob skrev:I samband med köp av huset så genomförde säljarna en besiktning. I protokollet så har besiktningsmannen gjort en notering på just detta:
Vi enades dock om att ju mer avstånd ju bättre för att skydda fasaden. Estetiskt så är det väl snyggare ifall man lägger direkt mot fasad. I mitt fall så har tidigare ägare även sågat av de smala brädorna i lockpanelen i överkant av trallen vilket gör att det ser lite lattjo ut ifall man lämnar mellanrum. För att åtgärda det så behöver jag byta ut de smala helt enkelt. Är det inte det ena så är det det andra![]()
Bromsarna ligger på släpkärran efter byte av bromsvire
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bromaarna ligger på släpkärran efter byte av bromsvire
Trallen ligger för tätt. Hur löser jag det bäst?
Altan & Uteplats -
Fynd vid byte av trall
Grund & Markarbeten -
Byte av panel, skydda ändträ mot trall.
Fasad
