jag skall installera en kamin och behöver tips för hur man tar upp hål i skorstensstocken. Stocken ser ut såhär där kaminen skall sitta
och längst till vänster finns en ledig pipa som sotaren rekommenderar att jag använder. Piporna i skorstenen ligger såhär
Det är pipa 1-R jag skall använda. Kaminen skall anslutas mot dess kortsida.
Så långt allt gott. I muren skall jag in med en 180mm Inmurningsstos. Letar man runt på nätet för att hitta instruktioner hur man bäst tar upp hålet så använder alla stosen som mall och borrar sedan upp i en cirkel innan de slår ur och sen murar fast. Men det förfaringssättet förutsätter ju att man vet precis hur pipan går. Alltså kan hitta centrum.
Min undran. Har någon tips om hur man lokaliserar pipan mer exakt. Jag skall in i kortsidan av den. Jag skulle såklart kunna borra ett hål och sen gå därifrån men snyggt skulle det ju inte bli. Bättre om man kunde hitta centrum på ett ungefär. Speciellt då eftersom 180 känns lite brett för en rökkanal.
Ja tips önskas alltså på hur man kan klura ut rökkanalens utbredning mer exakt än genom att knacka sig fram eller bara chansa.
![Vit skorstensstock i ett rum där en kamin ska installeras med synlig röd dörr och kontorsmöbler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/398/398083-0d3f091ecf240d1dc7ea0cab6fd4c1d0.jpg)
![Schematisk bild av skorstenskanaler med markering för "1-R" som ska användas för kamininstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/398/398084-da8cf51442643e01758b13c3364e5bae.jpg)
Knacka ner putsen så du ser tegelfogarna ungefär där du vill ha hålet. Pilla loss en tegelsten. Det är enklast att börja vid ett ytterhörn. Förhoppningsvis ser du in i pipan nu, annars tar du bort fler stenar.
Bestäm sedan var du vill ha hålet och ta bort de stenar som behöver tas bort. Oftast är det lättare att få loss dom hela än att dela dom på ett kontrollerat sätt på plats.
Mura in stosen och mura fast de extra stenar du eventuellt behövt ta loss. Avsluta med att putsa.
Tack. Utmärkt.
Jag såg en video där man la murstosen 12 cm från kanten och sen tog upp hålet där. Frågan är hur säker man kan vara på att stenarna ligger så. Fördelen är att man sparar puts och stenar vilket iof inte är ett för stort problem.
Från hörnet är det ganska säkert 12 cm + puts= ca 14 cm sedan är det ca 14 cm kanal, sedan 12 cm sten igen osv. 1-R verkar ju däremot vara inne i hörnet med 4 o 6-R framför om ritn är rätvänd. Blir väl lite många böjar isåfall. I stort sett alla kaminer med 180 mm rör brukar lätt tillåta att reducera till standard 150 mm
OK. Så om man går ner till 150 så tar man ur ~5 på varje sten på sidorna bara? Det vore ju helt perfekt.
"Entré'" är norr. "1-R ligger mot vänster på den första bilden. Kortsida om pipan är rektangulär. Det pekade sotaren ut när han var här. 4-R i mitten. Den kan man känna värmen från under eldningssäsongen. Att gå in från hörnet blir för trångt och är för nära träväggen.
Kollade vilken rörarea som minimum krävdes, minimum area med >5 m skorsten är 155 cm2 så 150 reducering skall fungera. Stort tack! Värdefull info.E exerg skrev:Från hörnet är det ganska säkert 12 cm + puts= ca 14 cm sedan är det ca 14 cm kanal, sedan 12 cm sten igen osv. 1-R verkar ju däremot vara inne i hörnet med 4 o 6-R framför om ritn är rätvänd. Blir väl lite många böjar isåfall. I stort sett alla kaminer med 180 mm rör brukar lätt tillåta att reducera till standard 150 mm
Ny hydropress för "reservvatten" - lite råd ang installation?
Snygga till kamininstallation
Ved, Pellets, Flis -
ritning nyinstallation av vattenmantlad kamin + acktank
Värme allmänt -
Godkendelse nyinstallation av braskamin
Pelletskamin i FTX Boro hus (nyinstallation)
Ventilation
