Håller på att bygga en dörr/port/grind in till altanen, men har fastnat lite i val av gångjärn.
Konstruktionen är som på bilden, och tanken är att den ska öppnas inåt (mot den klädda sidan) med ett gångjärn längst upp och ett längst ner som är fästa i ramen. Dörren väger väl en 30 kg skulle jag tro och det är 45x45-reglar. Storleken är 201x115cm.
Vilken längd bör man ha på gångjärnen? Och är det vanliga hakgångjärn, eller ska man ta varianten med en tapp igenom? T-gångjärn hade känts bra med, men dom verkar inte finnas i mer än ca 400mm.
Eller kan s.k. grindstaplar med genomgående gänga fungera ihop med att vanligt hakgångjärn?
Alla tips mottages tacksamt.
