Köp en ny roddarfjäder lätt att byta.
hyllplan
Det beror lite på hur gammalt låshuset är men det vanliga svaret är att det inte är en utbytbar fjäder i låshusen.
Ny roddarfjäder som sagts innan, om man inte vill/kan byta den så kan man sätta ett nytt handtag(som i sig är återfjädrande) så brukar det räcka.
hyllplan
Finns det flera varianter av Assa 8765?
Bästa svaret
Nyare låshus har en tryckesroddarfjäder som inte är meningen att den ska bytas ut utan den ska hålla hela låshusets livslängd och jag tror inte den säljs löst.
Jag minns inte vilken roddarfjäder det satt i de tidiga 8765 men tror att de hade den äldre fjädern som kunde bytas.
Jo det är skillnad på de tidiga 8765 låshusen och den varianten som kom senare.
Här diskuteras en av de tidigare versionerna av 8765.
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-laskolv.318686/
Här syns en icke utbytbar tryckesroddarfjäder.
https://www.byggahus.se/forum/threads/aeldre-assa-las-sym-fjaedrar-hjaelp.373681/#post-3672769
Ok, toppen!, jag har den gamla 8765! Jag vill lägga lite pengar på den här dörren då det bara är en bod, nån som vet var jag hittar passande roddarfjäder?
Det beror på vad det sitter för fjäder i ditt låshus men om du har den äldre roddarfjädern så är det denna du behöver (artnr: 102598)
http://www.nyckelbutiken.se/las/ovrigt/roddarfjader.html
Men även Habo 125 eller Miller 41560565 (453349-110) går att använda.
https://habo.com/se/sortiment/las-och-sakerhet/tillbehor-till-las/roddarfjader-47373
Enklast är att köpa en fjäder hos en låssmed eller välsorterad järnhandel eller byggvaruhus.
Kontrollerade och även den nyare fjädern finns som reservdel men dom går aldrig sönder.
hyllplan
Tack @123abc
Hittade Millers roddarfjäder på Bauhaus
Nu fjädrar det fint!
  • Mekanism med fjädrar och komponenter, troligen från en dörr eller lås, ligger på ett glasbord.
123abc
Se där nu har du ett fungerande låshus igen.
