I gillestugan i källaren har vi en öppen spis med öppning
i stil med en bakugn - halvcirkelformad. (Se bifogad bild.)
Skorstensröret ligger längst bak. Det är ett väldans
drag där bak.
Problemet:
Eldar man inte långt bak kommer äcklig grå rök in i
rummet och förstör samvaron.
Igår natt hade vi eldat korrekt (långt bak), men en bit
in på natten när vi sov hade en vedklabb ramlat för
långt fram. Resultatet blev att huset fylldes med äcklig
rök.
Vi har flera brandvarnare och skyddsgaller (ved
ramlar inte ut...)
Hur i hela friden kunde sotaren godkänna detta
vid provtryckningen/besiktningen vi bad om?
Insats har ingen råd med här, ska man installera
en plåt ovanför öppningen, eller luckor eller vad gör vi?
drag där bak.
Problemet:
rök.
ramlar inte ut...)
Jaa, du. Den där spisen kan du väl elda länge i innan du känner av någon värme va? Elden ser väl inkapslad ut, och muren tjock... Men strängt taget så är det väl inte nödvändigtvis något fel på rökkanalen vilket är vad en provtryckning undersöker. Mitt råd är: gör ingen ting! Ni kan iaf inte räkna hem det ekonomiskt! Det skulle vara svårt och troligen dyrt att få till något som både gav värme i rummet och ingen inrykning. Om ni absolut vill ha en eldstad, riv mastodontbygget och skaffa en liten kamin, de finns billiga begagnade. Annars, njut av den exotiska stilen och var glada åt den extra ventilationen som en öppen spis medför
//Ylven (som installerade en alldeles för dyr kasset i gillestugans öppna spis)
dotpointer skrev:
Lämnar du en öppen kamin/eld brinnande i huset utan övervakning? Inga myndigheter eller certifikat befriar en ifrån ansvar för det man gör så skyfla inte ansvaret på andra >.
LÄMNA ALDRIG KAMINEN med ved i! Endast en smula glöd inbäddat i askan får vara kvar när familjen går i säng. Brandrisk är bara en halva av vad du utsätter dej för. Det andra är kolmonoxid - en giftig gas utan lukt som tillverkas vid dålig lufttillgång i brasan ..... blir det dålig drag av någon anledning så är det dödsfarligt!
Man skall inte utsätta sin familj för detta och enbart lita på brandvarnaren.
Hårda ord .... men jag blir riktigt sur när mal leker med elden på detta sätt >
Om du inte försökt så prova att stapla ved som stående klabbar lutande mot bakre vägg i stället för att lägga dom i botten. Det blir kanske lättare att hålla elden längst in.
Det skulle hjälpa att montera en plåt som täcker den halvmåneform som du ritat = det röda fältet. Plåten ska helst sträcka sej längre upp i ungnens tak än bara till övre öppningskanten som annars blir svårt att få tätt mot sten. Hoppas det går att hänga den på ett vetigt sätt och inrökningen slutar.
gaia
Riva den vill vi ju inte göra. Den är ju så snygg.
Värme ger den framifrån efter ca 15-30 minuters
eldning. Rummet som annars ligger på 17-18ºC
åker upp till behagliga 20-23-24 ungefär om man
eldar på och har lite kalas.
Leka med elden är inget man vill göra. Men ibland
måste man ju? T ex har vi en vedeldad oljepanna
som förra året var tvungen att vedeldas pga oljebrist.
Den här öppna spisen är nog ett gränsfall, eftersom den
just är - öppen.
Att lämna levande ljus en längre tid är inget vi gör.
När vi lämnade den låg den och glödde på en förkolnad
klabbe. Problemet var att klabben rullade längre
ut i spisen ca 1 h efteråt. Det finns galler som skyddar
mot utrullning på golvet...
Kolmonoxidvarnare som finns på Kjell & Co är något
vi borde ha i den här kåken. Problemet bara är att
de kostar 600 kr/st, vilket är farligt högt eftersom man
spjärnar emot att köpa en...
Ska ha en sotare som ska komma och kolla på schabraket,
bara jullovet är över. Vår kaminbutik/servicebutik har
nämligen jullov...
just är - öppen.
nämligen jullov...
En tanke som slår mig,,, har ni någon mera ventilation i källaren? Verkar nästan som att det skulle bli lite baksug i luften.
och sen som gaia skriver. Om ni fäster en plåt i överkant av spisen så kan det vara troligt att ni får bättre utsug, verkar ju som att luften bara går runt inne i eldstaden och inte upp i skorstenen i tillräcklig mängd.
men hör med sotaren först om det...
Vi har ingen mer ventilation, förutom mycket långt
bort i ett garage. Inga ventiler, ingenting.
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Där kan ju en orsak finnas då. Sannolikt får ni ett präktigt undertryck när ni vedeldar, och då kan ju röken välja att ta vägen antingen genom skorstenen eller ut i rummet. Det vore väl inte fel att öppna upp något nära eldstaden för att förbättra draget i den uppvärmda skorstenen.dotpointer skrev:
//Per
