Vad fyller jag håligheten med ?
Jag ska byta fönstren i ett gammalt stenhus, för att få i de nya pvc fönstren så va de ju tvungna att vara mindre än hålet. Inför jobbet provsåga jag bort en bit karm och ser att det är 2cm hålighet där de haft lin att täta med.
Planen va att ha bottningslist och sikaflex på insida och sedan bara sprutskumma fast rutan och täcka med egengjord plåtlist. Men tackvara håligheten så blir rutan ca:3cm mindre på var sida och så tjocka bottningslister fins väl inte? Har ni något förslag hur jag löser detta.
Fogskumma med ett lågexpanderande skum och sätt husfix mellan karm och fogskum på utsida armera med insektsnät i metall!Nöjd nu skrev:
Foga inne med lämplig fogmassa som är tät och tillräckligt elastisk sätt ett täckande foder
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
inser nu att jag borde köpt fönster med möjlighet till karmskruv, planen va ju att spruta fast rutorna så beställde utan Men det där hade ju vart smartare, hade ju löst alltM MaM skrev:
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Renovera eller byta fönster?
Fönster & Dörrar -
Limmat fönster? Behöver bytas ut.
Fönster & Dörrar -
Byta ut vanliga fönster mot "dragfönster " för att få balkongkänsla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta ut fönster+altandörr eller behålla
Fönster & Dörrar
