Hejsan! Har sneglat lite på en skada på garaget sen vi tillträdde huset och nu när solen tittade fram började jag riva lite i det och det ser ju ut som att det är väldigt rötet under brädorna. Frågan är hur jag ska göra? Karmen till både fönsterna och dörren är ju ruttna. Jag antar det är där vid fönstret det regnat in i väggen?
Går detta ens att rädda? Vi har förvissa framigenom tänkt att flytta dörr och fönster från kortsidan till långsidorna. Så vore det kanske smart att nu då få bort dörr o fönster och byta ut allt kasst trä? Hur hade ni gjort? Går det ens att rädda? Och ska man inte ha ett riktigt fönsterbleck längst upp? Dom har något form av bleck men det blecket har inget överhäng alls. Funkar det att sätta ett fönsterbleck där längst upp tro?
Sen längst upp på garaget så är det klätt i en typ av panel som hakas in i varandra, vad heter den? Jag får nog byta ut någon där också. Se sista bilderna.
Tack!
Tack!
Så ska det inte konstrueras Det ska finnas en luftspalt mellan.
Liggande panelen borde vara denna https://www.bauhaus.se/enkelfasspont-22x120mm-3-6m
Eller ja, nu förstår jag va du menar. Det ska ju vara som på denna bilden:
http://www.willanordic.se/Vara_hus/Konstruktioner_3D/Yttervagg/
Men så är det inte i dagsläget!
Ah ok tack! Nej det är bara typ en kjol man byggt runt taket , den har luftning. Oklart varför man gjort det dock,, kanske för syns skullTomture61 skrev:
Ja dom förra ägarna har helt klart inte haft koll på vad dom gjort! Men då har jag mer koll på läget och det är ju bra!Tomture61 skrev:
Men detta blir väl kanske svårt att åtgärda på bara ena sidan då utan är väl något man får åtgärda på hela garaget om det ska göras?
Såg en annan tråd ang detta:Tomture61 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/isolera-foerrad-utan-luftspalt.167289/
Och så som det ser ut inifrån hans garage såg det ut här innan. Byggt på 70 talet.. Och så har ju förra ägarna då helt enkelt isolerat inifrån, satt plast och gips. Och så går ett element här på vintrarna som håller 15-17 grader!
Men ja det är ju bedömt dumt att göra så! Men om jag går över och ser till att ingen fukt tillförs väggarna som det ju har gjorts här via fönstrena! Så borde det väl hålla bättre? Problemet med ingen luftspalt är väl bara om det tillförs fukt in bakom väggen?
Men om jag orkar så är det väl "bara" att riva.. regla upp riktigt med luftspalt.. och om jag sen då förser överdelen med ett fönsterbleck som är tillräckligt bred så går det ju över den utbyggnaden som en luftspalt innebär, inte sant? Visst är det jobb.. men fan lär ju inte kunna åka någonstans i sommar ändå.. och med lite ny målarfärg kan man väl ändå återanvända brädorna?Tomture61 skrev:
