4 666 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Höjd på avlopp ur vägg till diskbänk.
Jag ska dra avlopp som kommer ur vägg till diskbänk och undrar vilken höjd de brukar vara i?
Hade en som hjälpte mig tidigare som sa att man nu för tiden drar fram 75mm rör till diskbänk så tänkte dra fram 75mm rör som kommer ur väggen.
Diskbänken och diskhon som ska användas är begagnade som jag inte kan mäta dom nu då det står lagrade på annan plats.
Vad är standardhöjden över färdigt golv som avloppsröret brukar sitta när det kommer ut ur väggen till en diskbänk?
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Absolut ska du använda 75mm om det finnes plats för detta!
Ett alternativ kan vara att förminska precis innan du går ut genom väggen så det blir en 50mm muff som sticker ut ut väggen.
Jag funderade lite på hur tätt avloppsrören bör klamras/stödjas för att undvika framtida problem?
