75 667 läst · 94 svar
76k läst
94 svar
Utekök i tryckimpregnerat med delvis rostfri diskbänk (så här blev det)
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Fredagen börjar ovanligt tidigt i denna tråd. Medan jag fortfarande knaprar på strimlade morötter har andra kommit betydligt längre med intaget.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Riktigt snyggt bygge, ska hämta inspiration till detta till när vi bygger planteringsbänk.
Härligt med all feedback. Tack!
För att säkerställa att snedsträvan blir rätt denna gång, så har jag tagit fram tre alternativ, A-B-C.
Viktigt: Alla alternativen klarar kraven på asbest och är även säkra för huggormsbett.
A:
Fördel: Nu är det riktigt stabilt.
Nackdel: Dörren är lite omständig att stänga
B:
Fördel: "By the book" - rätt håll.
Nackdel: Mycket underhållning av snedsträvan
C:
Fördel: Tänka nytt, "out-side-the-box" som man säger - mer vikt längst ut, alltid önskvärt.
Nackdel: Inga
Tankar?
A:
![En träkonstruktion med en snedsträva placerad utomhus på en träaltan, med etiketter märkta A, B, C för att visa olika alternativ.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/396/396970-ebcaaa4ff34a7804817a46745ac0bd12.jpg)
B:
![Trästaket med snedsträva märkt A, B och C för att visa alternativa byggmetoder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/396/396971-e248a708ecac204dd1f4c6245ac8d928.jpg)
C:
Nackdel: Inga
![Alternativ B för snedsträning av grind med en traditionell design, stadig konstruktion och synliga skruvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/396/396972-1f7ff61ef530a3479dafbeca3164a912.jpg)
Tankar?
Alternativ B
Förutsatt att grannarna lämnar sitt medgivande.
Men
Du måste kryss-sträva då, annars håller det inte.
Alternativ A kommer inte bli godkänt, uppfyller inte kraven om tillgänglighets-anpassning
Men
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Variant B är väldigt chic, känns slimmad, stilren och väldigt minimalistisk i sitt formspråk.L litehus skrev:Härligt med all feedback. Tack!
A:
B:
C:
Nackdel: Inga
Tankar?
Ser ju bra ut! Men snedsträvan på luckan sitter ju fel!L litehus skrev:Hej
Jag ville bygga ett utekök i tryckimpregnerat, där det fanns plats för dels en kokplatta samt dels en rostfri diskbänk. Jag ville ha ett "stänkskydd" mot husväggen, så att stänk från disk eller stek inte smutsar ner fasaden. Och vatten såklart.
Jag letade runt lite på nätet efter ideer, men hittade inte något som passade mig, så jag ritade ett eget. Tänkte dela med mig av hur det blev så att någon annan som är i samma tankebanor kan få lite inspiration.
[bild] [bild] [bild]
Ytan bredvid den rostfria används för kokplatta eller vid servering.
Jag valde att sätta ribbor med ett litet mellanrum på sidorna, istället för att sätta igen det helt. Detta gav ett luftigare intryck, och "pjäsen" kändes inte så massiv på altanen.
Frugan har oxå beställt en fällbar skiva på sidan, för att få mer plats att duka upp buffé
- Mått: Bred 1500 x Djup 600 (+45 för stänkskyddes reglar), Höjd 900 / 1370
- Diskbänken: Fick av en kompis, brukar finnas annars på skroten
- Kokplatta: Induktion från IKEA, kanon att kunna koka färskpotatis medan man grillar
- Stomme: Tryckimpregnerat 45x70
- Arbetsyta: Tryckimpregnerat 28x45
- Ribbor på sidan samt dörr: Tryckimpregnerat 28x45
- Hyllplan samt stänkskydd: 22x95
- Extra reglar under bänk och hyllplan: 45x45
- Kran: Super-billig kran från netonnet med inbyggd trädgårdsslanganslutning
- Avlopp: Just nu går allt ner i en stor dunk. Detta fungera över förväntan (enkel att tömma, håller länge). Nån gång kanske man gör om det.
- Vatten: Tar jag via en trädgårdsslang, så det är inte drickvänligt. Men går bra att diska, tvätta händerna och skölja saker i.
- Varmvatten: Behövs inte i dagsläget. Annars kan man ju lägga en dunk på taket eller ha en lång slang som blir varm av solen. Eller om man vill gå overkill, en liten varmvattenberedare
Den gör ingen nytta som den är monterad. Ska gå från luckans nedre gångjärnssida och upp.
Ja. Snedsträvor är en typisk sak som inte faller under köparens undersökningsplikt. Kontakta fackman och se till att få utökad garanti på jobbet annars kommer någon lycklig att kunna stämma dig på alla dina drachmer.C claym skrev:
Du menar att otryckt virke utomhus står sig en livstid? Sen tror inte jag gifterna i dagens tryckta är så farligt. Dom säljer ju växthus idag som står på tryckt ram. Men självklart ska man ju kanske inte direkt tillags mat på tryckt, men så farligt som du beskriver har inte jag uppfattat att det är!T Thomas_Blekinge skrev:
varför inte använda ett PEX rör inuti ett skyddsrör.P pleqtiz skrev:
