47 042 läst · 264 svar
47k läst
264 svar
Behålla direktel eller konvertera dyrt
Delvis sant. Ett stort jobb är det ju och kräver mycket plats att förvara veden. Är med andra ord svårt i tätort och hus som är designade på 70-80 talet för direktel.N NoiseMaker skrev:
För vissa är nog jobbet en slags terapi. Tycker själv nu lite vemod...dock är det oerhört skönt slippa ha det som ett måste jobb när man har 3 småbarn och tillräckligt med andra jobb!! Tar som sagt mycket tid och energi!
Det här med priset beror ju på. Jag fick förut veden för 500kr kubiken fraktat och tom staplat in i garaget. Killen slutade.
Den andra jag tog dumpade ett lass om 12kbm men som i verkligheten var 8Kbm blöt ved på gården för 6000kr. Dvs kubikpriset blev 750kr.
Det har gått ca 10-12kbm ved i bakugnen per år. Så i runda slängar kan man säga att kostnaden med dagens vedpris skulle bli ca 10 000kr per år + all jobb.
Men jag ska inte heller skrota vedeldningen helt. Bakugnen är mysig och bra till annat t ex laga mat och som redan sagt bra backup om elen går eller om pumpen paijar.
Det är lite terapiarbete. Jag är lyckligt lottad som har egen skog och tillgång till hyfsat effektiv vedmaskin, så om man ligger i kan man rodda upp årets förbrukning på en dryg helg. Men man ska nog gilla att greja med det och njuta lite av synen av en rejäl vedlava och lukten av torkande ved.kisumisu skrev:Delvis sant. Ett stort jobb är det ju och kräver mycket plats att förvara veden. Är med andra ord svårt i tätort och hus som är designade på 70-80 talet för direktel.
Är det som är bra att bo på landet och ha mycket mark och inte massa 4-6M regler hit och dit! Hade ju inte ens fått borra bergvärmen om inte jag hade haft schyssta grannar.G Güero skrev:
Vissa stunder önskar man att man bodde på landet.
Själv tror jag dock att ved och bergvärme är en bra kombination
Sedan beror det också lite vart man bor, hur stort hus man har och framförallt hur mycket man är hemma och har tid elda
Men en sak som är säker att vattenburet ska man ha för att få jämn värme i huset, såvida man inte bor i en liten stuga med ett rum på 20kvm då lär en eldstad eller luftvärmepump fungera
Ja herregud! Jag har en liten jaktstuga med en gammal kamin och skulle man råka elda på lite för skarpt därinne är det bara att ta av sig och stänka vatten på den och börja basta istället för att jaga!kisumisu skrev:Är det som är bra att bo på landet och ha mycket mark och inte massa 4-6M regler hit och dit! Hade ju inte ens fått borra bergvärmen om inte jag hade haft schyssta grannar.
Det är väl preskiberat så här 25 år senare men en kille som tyckte det var jobbigt att elda provade med lite stenkol i försvarets tältspis. Vi kan väl säga att ingen frös i det tältet.....G Güero skrev:
Lovade ju att återkomma med ris och ros.
Nu har jag lite ris som jag undrar om andra erfarit
Både luft och läckage på 2 ställen.
Först fungerade allt ok över 1 månad, men trycket sjönk o tillslut porlade det. Sedan kom köldbärare fel.
Det lagades.
Höll 1 vecka...tills tryckfel kom. Ännu en läcka lagades.
Men efter sista läckan rundpumpades det inte, så kan det vara luft bara eller ytterligare nån läckage
Nästa grej som jag inte är riktigt glad med är att det brukar pratas jämt hur el element knäpper och låter. Gäller kanske den äldre typen? Men våra oljefyllda lät inget. Däremot låter det här vattenburna, bifogar en film men låter inte så mycket i filmen som på riktigt.
Rörfirman har varit snabbt på plats och änsålänge vill jag inte gnälla på dem.
Men dom säger att det här är ovanligt fel det där ovanstående att pumpen stannar såhär. Men är det så?
Hittar själv inte heller så mycket om det. Dom flesta gnäller om lågtryck i radiator systemet, den har fungerat perfekt blir värme och trycket håller konstant på 1 bar, förutom dessa knackningar då.
Rörisen sade att dessa knackningar uppkommer på sommartid när det inte behöver produceras värme och att det ibland råkar komma en skvätt värme från varmvattenberedaren som då hamnar i radiatorsystemets kalla rör och uppkallar detta läte. Mycket rätt blir det en kort stund varmt rör som blir sen kallt. Brukar ni stänga av cirkulationspumpen till sommaren för att slippa sånt här?? eller ska det knacka sådär året runt när pumpen styr hur mycket värme radiatorerna ska ha?
Det lagades.
Vilken bvp tog du ?kisumisu skrev:Lovade ju att återkomma med ris och ros.
[bild] [bild]
Det lagades.
[video]
Japp!lilllasrne skrev:
Men är nog inte fel i själva pumpen. Hade nu rörisen här och fyllde på systemet. Allt står still nu så ser vi om trycket sjunker. Tycker den redan har sjunkit lite. Så är kanske läcka i hålet eller nån annan koppling.
Brukar du stänga av cirkulationen till elementen på sommartid och är det enkelt göra? Eller är det bättre låta den sköta allt automatiskt oavsett fast det ibland låter i rören?
Alla mina element är helt öppna (lite mindre öppet i sovrummen) och så kör den på inne/ute givaren barakisumisu skrev:Japp!
Har hört att de som har besvärats av knäppande element. Har fått förslaget att installera en liten tank på några liter som komplettering i närheten av BVP. Ska tydligen ha lite med utjämningen att göra.
Hmmm vad roligt ingen som sagt nåt om innan, så med andra ord krävs det ännu mer installation.S slurppe99 skrev:
Nåja vi får väl se hur det blir på vintern, kanske blir mindre temperaturskillnad då.
