Vill installera en badrumsfläkt i badrummet.
Besiktningsmannen rekommenderade fresh eller pax.
Tänkte köra med fresh.
Den ska gå konstant och behöver inga extrafunktioner. Nån som har bra erfarenheter av nån?
På andra sidan ventilationshålet är det en liten glipa mellan hus och garage. Kan inte komma åt den andra sidan på utsidan (om jag inte borrar hål i garaget på precis rätt ställe.)
Ska man dra något sorts rör eller är det bara o smäcka upp fläkten och nån täckplatta runt om?
Elen ska göras av behörig elektriker har jag hört.
Hålet är 15x15 cm.
Tack på förhand
Mvh Seb
Hålet är 15x15 cm.
Tack på förhand
Mvh Seb
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Har nyligen installerat en Fresh Intelleivent Sky, kan verkligen rekommendera den. inställd på kontinuerligt grundvarvtal. Reagerar på fukt och lukt höjer då varvtalet temporärt.
Jag skulle sätta en väggenomföring i ditt fall, blir ju en hel del fuktig luft som ska transporteras igenom. Glöm inte att det måste finnas tilluft också.
Soliduct har grejorna du behöver till bra priser, har handlat därifrån, allt till belåtenhet.
https://soliduct.se/catalogsearch/result/?q=fresh
