Tog över ett lamellöverdrag med fastigheten som ej fungerar. När vi mäter så kommer det ström till transformator, så vi misstänker att själva motorn är ur funktion.
Har ni erfarenhet av sådana fel? Hur ska man felsöka, och var kan man köpa motorer?
Trasigt och fel fönster till bygge, vem står för merkostnaden?
Juridik -
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Hur felsöka/laga/byta trasig tempgivare till värmepump?
Värme allmänt -
Trasig transformator till 12v utebelysning
Belysning -
Trasig spis eller koppla om från 400V till 230V?
Vitvaror
