Under flytten skulle jag justera maskinen i våg och tiltade då upp den för att komma åt fötterna. Då dök denna lilla bit upp, vad är det för något och har den med missljudet att göra? Eller kan den varit lös en längre tid utan att jag märkt det tidigare?
H Hedinho skrev:
I botten på maskiner använder man ofta en gjuten betongplatta för att maskinerna inte ska hoppa runt, ibland på äldre maskiner även gjutjärn.H Hedinho skrev:
Ljudet killgissar jag på är en pump som går torrt. Jag skulle testa att 1: rensa ut i nål-luckan för att försäkra flöde, 2 köra maskinen helt tom för att säkerställa att det inte är några drivremmar eller liknande som låter
Tjenare!
Nålfilter är rensat, tömningen fungerar som den ska och även tillflödet vad jag kan begripa. Efter flytten försökte min bättre hälft sätta igång maskinen utan vatten på inkommande. Kan någon pump sugit luft? Konstigt bara att det känns inte som att den låter så endast när den fyller på vatten utan lite när som under programmet. Vad innebär den lösa betongbiten? Fara för att något lossnar och slår sönder det nya badrummet?!
Lösa betongbiten ingen fara, är säkerligen fullt med betong i botten ändå. En sak som jag gjort både på diskmaskiner och tvättmaskiner med konstigt ljud, testa att manuellt hälla lite vatten i trumman (4-5 liter?) och kör maskinen tomt. Är ljudet kvar då?H Hedinho skrev:Tjenare!
Jag provar detta när detta program är klart, tack!Chrillls skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Satte ni inte dit transportsäkringarna baktill på maskinen så har antagligen trumman/baljan hoppat runt i transporten och skadats, även annat kan ha slagits sönder när den träffat andra delar i maskinen. De måste alltid sättas tillbaka om maskinen ska transporteras längre sträckor.
Aldrig sett en betongplatta i botten på någon konsumentmaskin, däremot används ofta betong i olika motvikter som sitter skruvade utanpå blajan för att minska rörelserna vid centrifugering och tvätt. Det är en av dessa som slagits sönder.
Hej, flytt av maskinen är det jag syftat på. Inte flytt av bohag. Vi pratar alltså flytt från gammal tvättstuga till nytt badrum, i väntan på att tvättstugan renoveras. Rummen ligger vägg i vägg. Inga kraftiga slag eller dunsar. Som sagt kan betongbiten mycket väl varit lös i flera år utan att jag vetat om det.MultiMan skrev:Satte ni inte dit transportsäkringarna baktill på maskinen så har antagligen trumman/baljan hoppat runt i transporten och skadats, även annat kan ha slagits sönder när den träffat andra delar i maskinen. De måste alltid sättas tillbaka om maskinen ska transporteras längre sträckor.
Tvättmaskinen varnar också ibland gult blinkande och stannar. Ibland blinkande rött istället och stannar. Förmiddagens program slutfördes således endast efter många om och men.
Någon mer med tips och råd? Detta är modellen:
https://shop.electrolux.se/model/m/ewp1672tdw
Ska nu tömma den och testa lite grejor med tom maskin som föreslagits.
/Niklas
betongen sitter på baljan ett eller flera stycken.
risken är att du har fler fel på baljan då denna bit har spruckit precis i fästet
beroende på vilken vikt det är så kan resten lossna under gång nu med spännande resultat.
det ser ut som om din trumma inte centrerar i lucköppningen och är det riktigt har du ännu värre och omfattande fel.
lyft av locket och bakstycket för att kika efter
