Hej alla kunniga därute!
I snart 3 år har vi själva bytt den plastpanel som suttit på huset från det att vi köpt det för att istället ha träpanel, det som funnits under har varit i mycket fint skick och vi har dragit en lättnads suck, idag har vi rivit den sista sidan och upptäcker då att det är mögligt på en del (övervåningen). Och nu infinner sig paniken, behöver man byta hela den gamla träpaneler som är under?![Bekrymrad :worried: :worried:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Supertacksam om det finns någon kunnig därute!
Med vänlig hälsning!![Fnissar :giggle: :giggle:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hålet som syns i höger överkant av fönstret kan det vara så att det är en friskluftsventil? Ser ju ut som att påväxten är koncentrerad kring hålet. Misstänker att det kan ha läckt ut fuktig luft som kunnat kondensera mellan träpanelen och plasten.
Ja precis det är friskluftventilen, platspanelen som satt ovanpå det hade bara borrat typ 9 hål (alltså inget sådan ”stort hål” som i träpanelen)
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Man behöver inte tvätta nåt............åtgärda orsaken och det lilla svarta som är nu dör och blir bara kosmetiskt
Precis, ett oisolerat ventilrör läcker varmluften innanför den nya "täta" ytterpanelen.Centano skrev:
Plasttät fasad fungerar som en plastpåse. Mer behövs inte att tillägga. Ny träfasad, alt tvätta den gamla (jkl jobb) med en oljefärg alt (det bästa) falufärg så vårdar du kåken åt generationer.C Caroline85 skrev:Hej alla kunniga därute!
Med vänlig hälsning!![]()
