Har ett pågående badrum på väg och en firma lade klinker och golvbrunn. Det är i källaren med betongplatta, golvvärme (quicknet), flytspackel, fix och klinker. Går det plocka upp golvbrunnen och sänka den lite till så den hamnar under klinkerkanten? Tänkte om jag bilar försiktigt och lägger en ny golvbrunn eller finns det risk att jag skadar något ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Kan lösa bilder imorgon bitti tidigastStefan N skrev:
Ja klinkerramen är något högre på 2 sidor vill ju helst ha ned den under klinkerplattornaR RobZombie skrev:
Han erbjöd att ta det svart så jag körde på de så finns inget bindande kontrakt.kulle skrev:
Här är några bilder
· Västernorrland
· 10 757 inlägg
Vad är problemet då? Och vad är slangen för något? Ska den ligga sådär?
Ser inte heller vad du menar ligger högt, är det runda locket? I så fall så böj det försiktigt över knät.
Brunnen är väl gjuten i plattan o då är det ett djävulskt jobb map på nyttan att flytta den, med risk att skada värmen.
Den fyrkantiga ramen är på 2 ställen högre än klinkern. Mitten går ju att trycka ned mer men har idag tvättmaskinen på andra sidan väggen så drar avloppet där tillfälligt. Först kommer jag ha ett badkar stå där så ungarna kan bada men när de blir äldre blir det en duschhörna så jag funderar på om de 2 ställena där blir ett problem att ramen är högre än plattorna.S Stefan1972 skrev:
Ja det är fall emot brunnen men just det att ramen är 2-3 mm högre än plattorna på 2 sidor stör mig lite men det klart sålänge fallet är emot brunn så är det säkert inget problemT TheGame skrev:
Är det så kan det säkert bli en liten vattensamling där, men inget fara om allt är rätt i övrigt.L Linkan90 skrev:
Kommer torka endå.
· 1 863 inlägg
Det går att göra ganska enkelt genom att ta bort fog med vinkelsip/multitool och sen vålda loss ramen (allt lagom försiktigt).L Linkan90 skrev:Har ett pågående badrum på väg och en firma lade klinker och golvbrunn. Det är i källaren med betongplatta, golvvärme (quicknet), flytspackel, fix och klinker. Går det plocka upp golvbrunnen och sänka den lite till så den hamnar under klinkerkanten? Tänkte om jag bilar försiktigt och lägger en ny golvbrunn eller finns det risk att jag skadar något ?
Tack på förhand
Men det är helt onödigt eftersom tätskiktet tar hand om vattnet även om du behåller allt som det är idag.
Är det bara 1-2 dagar gammalt är det lätt gjort att krafsa ur fogen och ganska lätt få upp ramen utan verktyg och våld.
Jag tycker dock det verkar som att det egentligen inte är ett problem. Så låt det vara och lägg energi på något roligare.
Pannorna ligger högre än vindskivebrädan, Hur monterar jag plåten?
Tak & Vind -
Plattsättning runt golvbrunn. Är det fackmannamässigt gjort?
Badrum -
Golvbrunn utan vattenlås
Hur ska jag göra för att få ta ett högre lån?
Bostadsrätt -
Vad kan jag göra med kanter som uppstår från golvbrunnsmanschetten?
Golv
