Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Försök komma emellan balkskon och materialet så alla spikat åker ut lite. Sedan bara att dra ut spikarna 1 och 1?
Med 2 hammare som har spikutdragare kan det gå, men en varning är på plats, när man slår på den en hammarens huvud kan det bli en flisa som kommer med ljusets hastighet i någon riktning, stål mot stål är inte bra och den flisan går rakt igenom kläderna och in i kroppen. Har man tur så träffar den bara en punkt på kroppen och kan tagas bort, men går den i ett öga så är det kört med den synen
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
Multimaskin att kapa av skallarna med?
Var försiktig med gnistorna bara. De tänder lätt eld på saker. Särskilt spån.
Tack för alla tips. Eftersom jag skall sätta en ny balksko på samma ställe vill jag undvika att det blir kvar delar av spikarna i väggen.
Det flesta av spikarna är så väl inslagna så jag inte kommer åt mellan skalle och balksko.
Produkter som diskuteras: "ankarspik"
Ankarspik
Ankarspik är speciellt designade för infästning av beslag, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att säkra och förstärka byggkonstruktioner.
Att få loss spikarna från de reglar som skulle skrotas funkade bra med stämjärn, som föreslogs här.
Att få loss spikarna från de reglar som skulle bevaras så införskaffade jag en sådan här som funkade galant. I något enstaka fall fick jag slipa av spikhuvudet med dremel
Vi brukar kalla den Hultaforsare men tror att den heter Atle.
(Vilket jag nu ser efter att jag sparat meddelandet…)
Hur lossa på kärvande gångjärn på inspektionslucka?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur lossa käglan i en utkastare
Lossa kåpa till gammalt elskåp med ny elmätare utanpå.
El -
Altanskruv/bult går inte att lossa
Altan & Uteplats -
Var lossar jag kopplingarna - ny köksblandare
Vatten & Avlopp
