Har köpt ett hus nyligen. I energideklarationen står att man tidigare satt in "Vattenbesparare", för att sänka energiförbrukningen. Nu är det så att jag har dåligt tryck på vattnet i duschblandaren. Funkar att duscha i men enligt min åsikt alldeles för lågt tryck, exempelvis rätt svårt att skölja håret ordentligt. Därför bytte jag duschmunstycke, slang samt kollade att det inte satt någon strypning mellan slang och duschblandare.
Kan strypningarna sitta mellan blandare och vägganslutning?
Kan det låga trycket bero på vägganslutningarna som gör att 150 cc blandaren passar det gamla 160cc måtten på ursprungsanslutningarna (rören). Stryps flödet/Trycket där på grund av konstruktionen?
Övriga kranar (även i handfatet strax bredvid duschen har utmärkt tryck).
Har kommunalt vatten, vilket innebär att det är det tryck det är, eller kan man justera det inne i fastigheten ytterligare? Har inte sett någon möjlighet till det.
Ha en fin nationaldag och tacksam för tips/Berra
Kan även sitta en strypbricka eller en extra sil på ingången till blandaren.
Tack! Ska söka åt avstägningar för vattnet så jag kan demontera blandaren och se efter. Jobbar till sjöss som inredningsreparatör. Där sitter det backventiler på blandarnas inlopp, har funderat om det är där strypningarna sitter. Så ni tror inte att"distanskopplingarna" är orsaken till det dåliga trycket?
De kanske stryper lite, jag vet inte säkert, men är en standardlösning som du ändå måste ha om du vill ha just den där blandaren.
Skruva isär och se om det sitter silar eller strypbrickor någonstans mellan väggen och blandaren. Nästa steg är att byta blandaren om det är den som stryper på något sätt internt.
Samma här, kasst tänk. Tar längre tid att få schampo ur håret. Idiot med snålspolning i privat hem. Vi har ombord på fartyget jag jobbar på. Men inte så snålstrypt som detta. Har bytt ut slang och duschmunstycket. Trycket är lågt ut ur blandaren. Jobbar några dagar till sen hem och skruva. Tack för tips!
Hej! Tack för alla svar. Tog lös och rengjorde blandaren som var igensatt till visss del. Blev mycket bättre. Sknar dock en aning mer tryck, tror det beror på "justeringsbrickorna", hålen i dem är sätt små. Byter blandaren till rätt cc avtånd senare. Tack för all hjälp./Berra
