Hur går det för folket i Sverige, har ni gröna mattor fortfarande eller börjar de gulna. Ni som håller dem fräscha fortfarande, hur gör ni? Jag håller på å vattnar för fullt men känns som gräsmattan mer får en shock istället när väl vattnet torkat.
Skrytmåns.harry73 skrev:
Här börjar de gulna. Jag tycker att grannen, som klipper nästan maniskt, har en gulare matta än vi som än så länge bara hunnit klippa 3 ggr den här säsongen.Joakimyngvesson skrev:
Vad tror ni om det här då? Hela vår gräsmatta så bara kryllar det av det här... :/ visst det verkar ju mer tåligt än gräs så det är ju iaf grönt men hur blir jag av med skiten. Tycker jag testat det mesta.
Oj, är det klöver? Ser inte många grässtrån mellan bladen. Dum fråga, men gör det nåt?Joakimyngvesson skrev:
Jäklar vilken klövermatta! Men den är grön iallafall
mitt tips för att slippa gul matta är att släppa upp gräset lite högre, ser så sjukt tråkigt ut med folk som ställer ner gräsklipparna på lägsta längden och som sen torkar i solen..
Hur blir jag av med alla klöver då?
https://www.byggahus.se/forum/threads/mcpa-mot-svart-ograes-i-graesmattan.257238/Joakimyngvesson skrev:
Här i Norrbotten är det inte torka än, har hunnit
Ställ ut nå med flata bottnar och kör spridaren tills du når upp till målet. Tar du tid vet du hur länge det tar att nå målet.
Dock om du har mycket thatch eller hård mark kan du få så att vattnet bara rinner av istället för att gå ner. Då kan det vara tvunget att köra spridaren en stund så det får tas upp av marken. O sen köra igen.
Mindre ytor kan du köra grepen i för att få vattnet att gå ner i marken
Du bör vattna 25-30mm då solen gått ner eller tappat styrka på eftermiddagen.Joakimyngvesson skrev:
Visst, vill man att vattnet går ner i marken, så att rötterna växer på djupet, ska man vattna mycket.
Tittar man å andra sidan hur naturen gör det, är det ofta bara en liten skur, eller lite dagg på natten.
Har man stor gräsmatta, blir det då ofantliga mängder med vatten, man ska vattna. Det är inte hållbart på flera sätt.
Jag brukar vattna lite på kvällen, så att gräset och markytan är lite blött, och det får vara kvar stora delar av natten.
Det är ett sätt som hjälper gräset lite mellan de större skurar
För de grässorter vi har i Norden så säger den samlade (någorlunda moderna) forskningen att rottilväxten hos gräs primärt beror på tre faktorer: temperatur, fukt och syretillgång. Temperaturen på ytan av jorden påverkar rottillväxten en hel del och rötterna växer som mest när det är mellan 10-18 grader i översta jordlagret för de flesta grässorter i Norden, dvs rötterna växer primärt på våren och på hösten. När det blir varmt i övre lagret av jorden (=sol som ligger på en sommardag) så växer gräsrötterna inte alls oavsett hur mycket man vattnar eftersom grässtråna tar all energi och näring för att överleva värmen.
Så, under sommaren spelar det mindre roll om man vattnar "lite men ofta" istället för "mycket men sällan" eftersom rötterna ändå inte växer nämnvärt under sommaren i större delen av våra växtzoner. Jag skulle nästan våga påstå att om man vattnar "mycket men sällan" på sommaren i Norden så kommer ansenliga mängder vatten att gå till spillo i många trädgårdar, då gräset inte kan tillgodogöra sig det, då gräset primärt tar upp vatten nära ytan (vilket knyter an till harry73s observation om hur naturen brukar tillföra vatten...).
Så, "mycket men sällan" och "vattna minst 25mm för att stimulera rottillväxt" är tyvärr gamla myter och stämmer inte överens med den forskning som gjorts på området de senaste 25-30 åren.
Det är intressant att höra. Har du något att länka till där man kan läsa lite mer?hevi skrev:
