4 029 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Vilken yta ska man räkna på?
Sitter här med mina kalkyler och har hamnat i situationen då jag tvekar på vilken yta jag ska räkna på.
Dilemmat är avgifterna för bygglov, planavgift och bygganmälan som beräknas på 'bostadens yta'.
Hmmmm.....om man då t.ex. bygger 1,5 plans hus men inreder inte övervåningen, ska man då räkna på ex. bara bottenvåningen på 80-90 kvm eller ska man även räkna med den oinredda övervåningen på ca 40 kvm? ???
Det blir ju faktiskt en del slantar tillsammans.
Ingen som kan räta ut mina frågetecken?
Hmmm....kanske är det jag som uttrycker mig klumpigt?
Försöker igen då med ett exempel:
Ponera att jag bygger 1,5-plans hus om totalt 130 kvm.
I alternativ 1 bygger jag med oinredd övervåning i alternativ 2 med inredd övervåning.
Alternativ 1: 90 kvm i entréplan + 40 kvm oinredd öv
Alternativ 2: 90 kvm i entréplan + 40 kvm inredd öv
Ska jag då beräkna mina avgifter på att jag bygger 90 kvm eller ska jag beräkna på att jag bygger 130 kvm?
På kommunens hemsida står det:
Detta skulle innebära att exv. bygglovet skulle bli följande:
Alt1: 3876:- om man räknar på bara 90 kvm
Alt2: 4560:- om man räknar med öv om totalt 130 kvm
Hur 17 gör man? ???
Kan någon upplysa mig om vad bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA) är för något eftersom det inte står på deras hemsida?
Hur 17 gör man? ???
Åååå nej, inte alls. Det var bara ett exempel eftersom jag inte fick napp första gången.
Bygglovet är ju precis som du skriver ett väldigt litet belopp i sammanhanget. Det var mer principen jag var ute efter eftersom det är fler faktorer man räknar på detta vis.
Annars har du helt rätt!
Det som inte räknas när det gäller 1,5 plans hus är den ytan där det är lägre än 60 cm från golv till tak. Den infonfick vi från kommunen när vi disskuterade vad det var som räknades in i totalarean.
Men 1.000:- är ju ingenting att bråka om, så dä är det bättre att ta det säkra framför det osäkra.
Det som avgör måste väl vara hur ritningarna för övervåningen ser ut. Visar bygglovsritningarna att övervåningen inte ska vara inredd så får ni väl betala det lägre priset.
· 780 inlägg
· 780 inlägg
Ja man kan väl inte få det ena utan det andra ;D
Bygglov; 11232:-
Mätningsavgift; 3120:-
Planavgift; 16380:-
Nybyggnadskarta; 8236:-
Byggvattenavgift; 625:-
Summa; 39593:-
Huset är endast 140kvm i 1 1/2 plan.
Bygglov; 11232:-
Planavgift; 16380:-
Summa; 39593:-
