1 385 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Fästa diskbänk i trä?
Tänkte bygga ett odlingsbord för utomhusbruk med en gammal 2m diskbänk. Planen är att bygga ett underrede av tryckt virke, men hur fäster jag diskbänken enklast?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Diskbänkar brukar ha trälister inklämda under kanten på undersidan,
där man kan skruva underifrån.
Annars lite epoxilim eller NoMoreNails runt undersidan strax innanför kanten,
och sedan lite tyngder på medan limmet härdar.
tittade lite på diskbänken under men trälisterna har börjat ge med sig, så får testa limKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En kanske lite lättare variant av det jag föreslog kan vara att limma trälister, kanske 22x45 mot undersidan av plåten längs ytterkanterna.S sawdustmaker skrev:
Och spänna fast och fixera med tvingar medan limmet härdar.
Sedan fixera diskbänken underifrån med skruv upp i den nya trälisten.
Och då blir det nog lättare att ta loss diskbänksplåten senare om man skulle vilja det
tack för tips. Det blir nog så som du föreslår.KnockOnWood skrev:En kanske lite lättare variant av det jag föreslog kan vara att limma trälister, kanske 22x45 mot undersidan av plåten längs ytterkanterna.
Hur fästa uteduschen i trädäcket?
Solsegel, fästa i träfasad?
Altan & Uteplats -
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Fästa fast wc avlopp i träbjälklag?
Hur ska jag fästa limträbalken?
