4 079 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Stänga av sollcellsanläggning över vintern i sommarstuga
Varför skulle du stänga av den? Låt den underhållsladdabatterierna i den mån de ger något alls.
Borde inte solcellerna ladda tillräckligt för att kompensera sin egen förbrukning även på vintern? Solen skiner ju lite grann även då... Eller ger solen för lite det halvåret? (Kan inget eller ännu mindre om solcellsanläggningar...)
Det gör den säkerligen så länge det inte ligger snö på panelerna.T ToRy skrev:
Du menar om charge controllern riskerar att tömma batteriet ? Om du kan läsa ut hur mycket controllern förbrukar "på tomgång" (no-load-consumption, own consumption eller vad dom nu kan tänka sig kalla det), då kan du beräkna hur lång tid det tar innan batteriet är slut.
Om du t.ex. har 100Ah tillgänglig batterikapacitet och controllern använder 1A, då tömmer den batteriet på 100 timmar om inte solpanelerna laddar alls. Drar controllern 100mA, då är det 1000 timmar. Osv...Men man vill ju ofta inte tömma battetiet helt, dom mår inte bra av det, tänk på det också. Dessutom kan det vara så att controllern stängar av sig under en viss batterispänning för att inte tömma batteriet helt.
Har du tillgång till en amperemeter kan du jo också mäta hur mycket controllern drar med täckta paneler.
ToRy skrev:Borde inte solcellerna ladda tillräckligt för att kompensera sin egen förbrukning även på vintern? Solen skiner ju lite grann även då... Eller ger solen för lite det halvåret? (Kan inget eller ännu mindre om solcellsanläggningar...)
Då uppstår den naturliga följdfrågan: Carra, brukar det ligga snö på panelerna i någon större omfattning?D Daniel 109 skrev:
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Stänga av frikyla över vintern?
Värmepumpar -
Farligt att stänga av radiatorer övervåning?
Stänga av element på övervåningen
Värme allmänt -
Stänga av vattenburen golvvärme över vintern
Elavtal, elpriser & elförbrukning
