Hej alla händiga!
I huset vi köpt sitter det i ett rum ett "icke öppningsbart" Pvc-fönster. Går det på något sätt göra det öppningsbart, vad kostar det? Eller är det billigare att byta ut hela fönstret?
Är ett sovrum så känns väldigt instängt utan möjlighet att vädra då luftspalten idag fungerar som enda ventilation.
Tack på förhand
Se bifogad bild
Tack på förhand
Se bifogad bild
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag har svårt att tänka mig att man som glad amatör över huvud taget alls skulle kounna bygga om ett sådant fönster.
Så köp ett nytt med samma yttermått i stället är mitt råd.
Betr. ventilationen: Hur är det med frånluften? Frisk luft skall ju inte bara komma in i rummet, utan den "använda" luften skall ju också ut därifrån, oftast via utsug i våtrum och kök.
Hur fungerar det?
Hur fungerar det?
Tack för tipset, får nog bli att byta hela fönstret.
Angående luftspalten finns ventil i både närliggande sovrum/wc. Men då krävs ju att dörrar står öppe mellan rummen. Sovrummet ligger på övervåningen, hade tänkt borra och sätta in en Fresch ventilation, men fick rådet att det gör varken eller med ventil på övervåningen. Nu när det på slutet varit varma dagar så känns ju övervåningen generellt som en bastu. Eller ska man sätta dit en ventil med?
Du har inget PVC fönster. Det är ett fast SP fönster eller mockfjärdsfönster skull jag vilja säga. (samma fönster)
Nej det går inte att bygga om. Man får byta till ett öppningsbart.
Vad är skillnaden mellan ett Pvc och ett Sp fönster?
Luddigt svar av mig kanske... PVC fönster är i materialet PVC även kallat plastfönster.Oskar Olsson skrev:
Du har ett klassiskt träfönster. Du kanske har en aluminium utsida som du tror är i PVC.
Du har iallafall ett kvalitetsfönster som inte går att bygga om till ett öppningsbart.
Aha, tack verktygsgurun, det finns alltid mycket nytt att lära som man inte känner till.V verktygsgurun skrev:
Då får det bli att överlägga att byta hela fönstret.
Tack alla för tips och ideèr
Jag vill dekorera köksluckorna med en ribbad panel - hur gör jag?
Kök -
Vill sänka pump djupare i borrad brunn, vad bör jag göra innan?
Har AI tagit över? Högtryckstvätt som gör som den vill!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur gör jag om jag vill måla detta?
Vad avgör om du vill anlita ett företag?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
