Jag har en Mitsubishi luftvärmepump i källaren. Den sitter under fönstret eftersom den inte fick plats ovanför.
Den har funkat perfekt sen 2012 så jag har varit helt nöjd med den.
Men när jag sist kom ner i källaren så hängde den ut från väggen, plasten som håller den på plats mot fäst plåten
hade spruckit nästan överallt. Stora bitar hade lossnat.
Retfullt eftersom den fortfarande fungerar, fast nu uppallad med en bräda från golvet.
Garantin har naturligtvis gått ut men man tycker ju att om plasten åldras på det viset så borde Mitsubishi ta ett visst ansvar. Men Mitsubishi bryr sig inte ens om att svara på mail.
Undrar om det är fler som haft en liknande erfarenhet?
Jä-----igt tråkigt när jag vart helt nöjd med den rent tekniskt men nu måste byta pga. dålig kvalitet på plasten.
Inga fler Mitsubishi hos mig.
· stockholm
· 2 132 inlägg
Aldrig sett en Mitsubishi eller något annat märke vi sålt för den delen se ut så där !!!!
Vad är det för modellbeteckning på den ?
· stockholm
· 2 132 inlägg
Har svarat dig i det andra forumet .
Lite märklig modellbeteckning då innerdelen borde heta VA och utedelen VAH som ändelser.
FD modellerna är det sålda galet många av men aldrig sett eller hört något liknande, inte på något märke eller modell har jag sett något liknande där det ser ut att ha slagit ner en bomb i innerdelen mellan gångerna du gjort rent filterna med intervall på 1 till 2 månader !!!!
Ett mailsvar borde dom kunna fixa tycker jag vart du nu har mailat.
Då den är inköpt via Elon så är det troligen Canvac som sålde den till Elon.
Canvac köpte aggregat från Mitsubishi utan garanti och höll sedan själv med garanti och support .
C Comfort Thomas skrev:Har svarat dig i det andra forumet .
Du har nog rätt om beteckningen, jag läste på utsidan av instruktionsboken där står några olika.C Comfort Thomas skrev:Har svarat dig i det andra forumet .
Jag har registrerat den hos Canvac 2012, kanske man bör vända sig till dom?
Men dom hänvisar naturligtvis till den 5 åriga garantin.
Jag tycker att Mitsubishi borde ta ansvar för materialet i sina grejer lite längre.
Lite surt när den hänger och surrar på en bräda nu och fungerar fast jag får väl slå av den nu.
Anm
· stockholm
· 2 132 inlägg
Ja dom borde vara lite nyfikna på hur den kan ha raserat så totalt efter nästan 10 års drift och allt har skett mellan perioden av rengöring av filter .R romarillo skrev:Du har nog rätt om beteckningen, jag läste på utsidan av instruktionsboken där står några olika.
Anm
Det är som sagt väldigt många av FD modellen som snurrar där ute, var idag och servade en likadan men lite äldre än din och det var inga konstigheter med den plasten så det stora mysteriet är hur den plötsligt kan falla ihop som ett korthus ???
· stockholm
· 2 132 inlägg
Ja helt klart är materialet påverkat men stora gåtan är av vad och hur kan det komma så plötsligt på både skalet och luckan ???
Dina filter ser inte ut att ha varit rengjorda på väldigt länge ser jag nu, frågan är om innerdelen blivit lite väl varm då den inte får luftgenomströmning och därav har plasten tagit stryk under en längre tid.
Har du inte lyft på frontluckan på väldigt länge så kanske det inte hänt så ”plötsligt” ??
Filtren brukar man behöva ta ut och rengöra med intervall på 1-2 månader och dina filter ser inte ut att vara i närheten av den intervallen om jag ser rätt
Det kan nog ha gått en del över tiden sista gångerna, men ska det verkligen få så extrema konsekvenser?
Jag kan knappast vara den enda som missat det någon gång.
Bla. därför jag undrade om fler råkat ut för samma fenomen.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 428 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 428 inlägg
Jag har en likadan och för mig ser det ut som att det gått år mellan rengöringarna. Det är totalt tvärstopp i filterna, utan någon luftflöde alls. Färgen på och ihopkakningen av luddet tyder på mycket lång tid mellan underhållstillfällena.
Man inte helt strunta i att underhålla saker och sedan tro det ska fungera.
Tyvärr gör det också att jag får svårt att lita på trådskaparens ord att absolut inget annat kan ha hänt, som att någon ställt sig på den.
