Här kommer ytterligare en tråd med frågor om inbyggnads-LED - downlights
Vi håller på att färdigställa källaren efter en omfattande renovering.
Vi har (uppifrån och neråt)
Sovrum - 15 kvm
Arbetsrum - 7 kvm
Hall - ca 10 kvm
Allrum + filmrum ca 40 kvm
Belysningen i resterande rum är redan lösta.
Nu när takstommen är uppreglad så är det dags att dra kablage för belysningen.
1. Jag undrar först över hur många spotlights vi kommer att behöva.
Jag tänker mig Malmbergs 9W:
https://www.hornbach.se/shop/MALMBE...drivdon-9974363/5803234/artikel-detaljer.html
2. De trådar jag läser här nämner också att man inte kan koppla hur många sådana som helst på samma 10A - säkring eftersom startströmmen är ganska hög. Så - hur många matningar behöver jag?
Två? Tre? En per rum?
3. Plejd. Kan jag bygga först "stommen" med led + drivdon och bara stoppa in plejd-puckar som dimmers? (DIM-01). Vi har befintligt plejd-system på ovanvåningen.
4. Vi kommer att behöva trappströmbrytare med tre brytare för att reglera lamporna i hallen.. är det enklast att lösa med plejd?
Sovrum - 15 kvm
Arbetsrum - 7 kvm
Hall - ca 10 kvm
![Ritning över en källarplanlösning med markerade platser för inbyggnads-LED downlights och dragning av elledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/393/393825-27ff63f3b9d377935572a65418a4e5f6.jpg)
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
Jag har för mig att Hide-a-lite skriver om en spott per 4 kvm i sov-, vardags- och arbetsrum i sin guide för inomhusbelysning. Nu vet jag inte hur deras förslag på lämplig spott är i förhållande till vad du har tänkt dig men kanske värt att gå upp i en bättre spott om du slipper kostnad för att dra en massa nya elledningar från fler säkringar och allt arbete som är förknippat med så många spottar. De där Malmberg-spottarna har ju dålig effektivitet, alltså lite ljus (175 lumen) i förhållande till effekten (9W) de drar. I en LED av glödlampstyp med 9 W kan man normalt få ut kring 800 lumen, vilket räcker till för att lysa upp ett 7 kvm arbetsrum.
Ah, den har jag missat! https://www.hidealite.com/-/media/hidealite/inspiration/guides/snabbguide_sv_2019_inne.pdfBirgitS skrev:
Ja den var ju bra - då kan jag planera om lite - det behövs betydligt färre spots än jag räknat med.
Tack för tipset om effektivitet, jag ska titta lite till. Har du tips på någon spot som har bättre effektivitet? Kanske räcker med 5W om man har en bättre...
