Jag har ett gammalt korrigerat plasttak som jag helt enkelt tagit hål i för stuprör. Det har funkat i många år. Men nu tänkte jag bbyta till kanalplast och då är det ju lite annorlunda om jag ska göra hål i det. Tätning runt blir väl svårt. Har funderat på att låta rännan tömmas på taket, men det blir nog för stor mängd vatten för att en ränna på altanen ska klara av det. Bilden visar hur det ser ut idag.
https://photos.app.goo.gl/uhwyzwX7LXEm3pNz6
Varför är det svårare?
Eftersom att man måste ha tätt in i själva strukturen i plasten. Man får annars en massa skit som kommer att bli fult i taket och inte går att få bort. Så det blir någon form av tätning som jag är ute efter att hitta på.
Förvisso, du har en poäng. Skulle det vara görbart att först täta hålets sidor invändigt med t ex silikon, och därefter sätta i röret och täta runt det?I irylen skrev:
Ja, precis. Du lägger t ex silikon under ”hatten”, mellan den fyrkantiga delen och taket, och riktar den runda rördelen ner genom hålet.I irylen skrev:
Exakt rätt dimension behöver det kanske inte vara. Det går att täta snyggt runt en hyfsad glipa.
Sitter i samma situation som dig. Har ett plast tak precis som du visar på ditt foto. Hur gjorde du det hålet och vad tätade du med? Jag har vanlig korrugerad plast tak.I irylen skrev:Jag har ett gammalt korrigerat plasttak som jag helt enkelt tagit hål i för stuprör. Det har funkat i många år. Men nu tänkte jag bbyta till kanalplast och då är det ju lite annorlunda om jag ska göra hål i det. Tätning runt blir väl svårt. Har funderat på att låta rännan tömmas på taket, men det blir nog för stor mängd vatten för att en ränna på altanen ska klara av det. Bilden visar hur det ser ut idag. [bild] [länk]
När jag bytte till kanalplast, tog jag helt enkelt bort hängrännan och stupröret. Låter bara allt rinna ur på altanen och vidare till eget avlopp.B Bengt65 skrev:
B Bengt65 skrev:
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
