927 läst · 4 svar
927 läst
4 svar
Färgval innepanel vs förmålat för utomhusbruk
Jag ska framöver måla insidan på en gäststuga som jag klätt rustikt med den sågade sidan på råspont. Billigt och dugligt till ändamålet.
Funderar lite över färgval.
Vad är det egentligen som är så skadligt med färg för utomhusbruk? Dessutom, gäststugan begagnas enstaka dagar på ett år och då endast för att sova. Borde det inte funka?
Dessutom:
Man blir ju varnad på flera ställen att inte använda sig av vanlig fasadfärg för utomhusbruk inomhus. Men då kom jag att tänka på alla panelväggarna var och varannan har snickrat upp hemma i stugorna. Inte sällan läser man om hur man åkt och köpt mellanstruket för att spara tid och få den rustika looken bakom sängen eller liknande - men de brädorna är ju avsedda att spara tid när man byter fasad. Dvs. utomhus.
Dessutom:
A Acer767 skrev:Jag ska framöver måla insidan på en gäststuga som jag klätt rustikt med den sågade sidan på råspont. Billigt och dugligt till ändamålet.
Dessutom:
Det finns ju även inomhusfärger för målning på trä, både lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade. Brukar kallas snickerifärg. Är det kvistar i panelen du satt upp? Du bör du nog behandla dem med kvistlack, annan finns det risk att de blöder genom ovanliggande färglager och det bli fula fläckar.
Precis, men nu var det träfärg för utomhusbruk som var frågan. Varför undrar du säkert? Kostnaden! Ett budgetutrymme som nästan aldrig används blir budgetrenoverat.M MetteKson skrev:
Angående kvistlack tänkte jag använda Biltemas "patentfärg", borde väl duga. MASSOR med kvistar i den billiga panelen jag satt upp.
Passar Yale Doorman i en dörr avsett för osymmetriskt låskista?
Fönster & Dörrar -
Byta strömställare, hjälp med fråga behövs.
El -
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Avstånd till vems tomtgräns vid borrhål för bergvärme
Juridik -
’Tvångsavstyckning’ / klyvning samägd fastighet
Juridik
