Poolskyddet åkte av idag och storstädning ska ta fart. Har tidigare år haft problem med läckage i min kära betongpool från 70-talet. En av orsakerna var breddavloppet som var i behov av lite kärlek (precis som resten av poolen) och det löste de värsta problemen.
Men inte 100%. Behövde fortfarande toppa upp den en gång i veckan. Dels pga avdunstning men också misstänkt fortsatt läckage.
har aldrig riktigt misstänkt rör eller annat men idag när jag öppnade fick jag kanske förklaringen i bifogad bild.
tror ni man kan gräva på utsidan och rensa rötter och sedan täta på något sätt?
Mvh
Mvh
Det går säker ut vatten där. Din tänkta lösning funkar säkert men ser inte varför du ska gräva ut på baksidan. Dra loss de rötter du kan och spraya på något förbjudet.
Rhoca-gil funkar bra.....
Om du sänker vattennivån och slipar ur sprickan med en diamantskiva på vinkelslip och sen fyller den med cementbruk kanske?
Ja det lutar nog åt något sådant. I långa loppet hade jag nog velat slipa ner hela alltihop och epoxymåla. Men det får bli efter badsäsongen.P Per_Eriksson skrev:
Bra förslag, tack
Ja det är sannolikt. Tänker att den lär väl spricka ännu mer om man inte stoppar vattnet från att komma in i betongen, speciellt om det blir kallt i vinter.Violina skrev:
Lite därför jag vill gräva lite från utsidan och åtgärda också. Frågan är hur man stoppa rötterna, någon typ av matta kanske.
Något giftigt tx batterisyra men det är inte lätt att få tag på och det som finns i pb batterier är bara ca 5%. Men sen så ska du bada i det ochså så det är kanske inte det bästa alternativet.
Nu är jag inget proffs på detta, men man borde kanske (efter att man åtgärdat problemet från utsidan) gjuta ett nytt "skal" invändigt?K Kipa skrev:
Kanske använda hönsnät som nån form av armering?
Nytt skal invändigt innebär en vinylliner eller glasfiber.
Puts blir inte tätt och att måla med trollerifärg brukar inte heller fungera. Betongpooler som är täta är det för att man gjutit med tät betong och tätat korrekt mellan bottenplatta och väggar.
Fundera på om det verkligen är värt besväret att ge sig på detta....
Trollerifärg, vad är det? Just nu lutar det åt att försöka laga med någon cement eller något men först efter säsongen. Nu innan undrar jag om jag inte ska försöka täta med någon typ av bygglim eller liknande som klara att vara under vatten.MathiasS skrev:Nytt skal invändigt innebär en vinylliner eller glasfiber.
Nja det har nog bättringsmålning som lurar ögat lite. Har ganska mkt färgsläpp runt vattenytan och det syns att det målats för att ”snygga” till, tveksamt om det använts en färg för syftet.useless skrev:
