Menar du att lägga skiffer mellan uterum och altandäck?
OTE="Jonatan79, post: 3712288, member: 153013"]Varför inte lägga snygg marksten , tex skiffer. Ni verkar ju ha bra underlag med sand redan. Mindre jobb och Sten ruttnar aldrig
[/QUOTE]
Om du vill göra det så börjar du med att riva ut altanen närmast väggarna och gräva ut på både in och utsida på lagom avstånd och mura/gjut in betongklackar under syllen (med exempelvis tjärpapp mot syllen). När det stelnat så kan du gräva ur resten och mura/gjuta en komplett sockel. Sedan är det läge att fundera på hur du bygger ett nytt golv på inglasningen - gjuta golv, trägolv eller något annat? Sedan finns många olika byggsätt också. Jag hade passat på att lägga skumplast för att få ett varmt golv i alla fall.Hasse Red skrev:
Om du vill byta syll så blir det jobbigare, då måste ju den gamla tas bort och det skulle inte jag våga mig på att göra själv.
Har undersökt ytligare vid hörn det är en plint. Så om jag gräver endast bredden på syllen fäster ny planka med altan syllen och börjar bygga bärlagret utifrån det det borde välla funka. Syllen var värre än jag trodde har tagit bort plasten. Behöver jag ny plast om jag ska fästa tryckimpregnerat virke på altan syllen
Jag vet inte om de kan vara till hjälp.. men mitt hus höll på att rasa när jag grävde ur ordentligt runt ett hörn. Grunden var en äldre låg typ.
Jag löste det genom att montera vagnsskruvar och på så sätt hissa upp grunden i rätt nivå så att arbetet kunde slutföras.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 142 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 142 inlägg
@Kungen och 38 till Det du använt heter "vantskruv" och inte vagnsskruv, kan vara viktigt att veta om någon vill göra likadant.
Har gått vidare med att försiktigt ta bort allt och trycka in marksten under. Som ni ser har jag tagit bort platonmattan och syllen ser inte alls bra ut. Att byta syllen är något som jag inte kan utföra eller har pengarna för nu då det är för dyrt. Men nästa steg ska bärlagret för trädäcket komma. Ska jag fästa första planka rätt intill syllen eller ett avstånd ifrån för bästa resultat. Jag tänker om det är rätt intill så kommer fukt att samlas där igen men om jag tar en bit bort så rinner den ner. Jag är väldigt tacksam för alla svar som jag har fått
Bra jobbat. En bra början i alla fall. Försök skydda syllen mot ytterligare angrepp av väta om möjligt, så klarar du dig nog i några år i alla fall. Till dess du har råd att ta tag i det problemet.
Det problemet måste lösas från insidan av inglasningen i framtiden.
Nu har du ju en bra grund att bygga den nya altanen från också. Lägg dess reglar invid syllen och gjut ett par plintar på lämplig plats, gärna med justerbara balkskor. Stenstöd under reglarna kan ju räcka också om inte några större sidokrafter kommer att förekomma.
Den där syllen var väl inte så farligt åtgången, eller är den mjuk / spröd? Drar du kniven i den, sätter den sig eller är det sprött?
Bra med plattorna där. Se till att de lutar utåt så kommer det att hålla hur bra som helst.
en har torkat lite men drog lite lätt på den med kniv då följde trä med. Lite osäker gällande träbalken som ska sitta efter syllen om den ska fästat med syllen eller en bit bort för att förhindra att fukt samlar sig emellan
J Jotsat skrev:
