Jag har en stolpe som står på en plint. Stolpen är fastsatt med stolpsko. Stolpen håller upp en gavelbalkong.
Problemet är att stolpskon är så nära mark. Stolpen ruttnar. Är det möjligt att höja plinten genom att gjuta på ca 10 cm extra på den gamla plinten? Är det ok att gjuta in den gamla stolpskon (som armering) eller ska jag försöka kapa bort den och kanske borra fast annan armering?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tycker att det skulle vara mycket enklare att byta till en tryckimpregnerad stolpe.
En sådan här till exempel:
https://www.byggmax.se/95x95-impregnerad-stolpe-grön-p08795095
![0_08795095_4_10.jpg 0_08795095_4_10.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn-webp.byggmax.se%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F9d3a7732cd0dbe8612aec02cbbefb2ae%2F0%2F_%2F0_08795095_4_10.jpg&hash=73ab4e2b7e0eb6bf1be1991bbbe283a1)
Så här ser det ut. Har grävt fram plinten idag. Jag vill helst höja plinten eftersom stolpskon är på tok för lågt ner.
Tänkte om jag bara kan sätta på ett gjutrör runt befintlig plint och gjuta.
Det borde vara ganska väl förspänt. Om den gamla stolpskon sitter kvar som armering lär det inte lossna i första taget. Du kanske skall ta bort en del av plåten för att underlätta att fylla ut med betong under skon.
Gjuta plintar under befintligt hus
Grund & Markarbeten -
Gjuta i befintliga plintar?
Trädgård allmänt -
Gjuta plint under befintlig bjälke
Gjuta plintar ihop med befintliga
Altan & Uteplats -
Gjuta plint till stolpe bredvid befintlig plint
Grund & Markarbeten
