Gammalt verktyg med en ögla och skruvklämma på ett bord, troligen ett handverktyg från 1924.
Fann ett redskap mellan reglarna i hus från 1924. Ca 30 cm långt och öglan har en diameter på ca 12 cm. Vad användes det till och vad heter den?
Tack på förhand,
Fredrik
Du hadde nog hoppats på att det var något roligare men ser ut som ett fäste för avloppsrör.
Antimakasser och 2 till
Intressant. Den låg mellan reglarna på ovanvåningen, långt från avlopp år 1924.
Tack!
Kanske hållare för stuprör i stället.
Stuprör kan det vara till helt klart, om det är ett hus från 1924. Det är för murade hus. Stuprör har diameter på 7-8 cm så om diametern på klämman stämmer är det säkert till det.
Är den större, runt 100-110 mm kan det vara en hållare för rökrör från eldstad.
Stuprörsfästen för timmerhus hade också en pigg som man slog in i väggen men jag har aldrig sett en sådär avancerad klämma på ett stuprörsfäste.
