Hejsan
Jag är i startgroparna och skall bygga ett däck runt en pool. Har kikat på dimensioner gällande bärlinor och stödreglar och hittat tabeller av olika slag samt plintavstånd. Teori och praktik är ju dock olika så tänkte kolla med er som byggt många altaner.
Har skissat upp plintar och landar i plintavstånd 2 m och cc bärlina ca 1.4 (stödreglar). Vill att däcket skall vara helt stumt men har bara ca 40 cm att spela med till mark i nedre däck. Vilka dimensioner passar för bärlina och stödreglar. Ser avstånd samt placering plintar rätt ut? Gräver gärna mindre antal plintar såklart men vill inte riska stabilitet.
Gustaf
Gustaf
Redan med 45x120 C24 som golvreglar med 1.4m mellan upplag så ligger du på 2mm deformation.
( https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/golvbjalklag-ute/ )
Så 45x170 behövs inte.
Som den försiktiga general jag är så skulle jag själv ha valt 45x145 C24 eftersom virke utomhus åldras.
/Göran
/Göran
· 3 961 inlägg
Så blev frågan upplagd, men förstås är det avståndet för bärlinorna som menas.B Bonzo2000 skrev:
Workingclasshero skrev:
Fast avståndet mellan bärlinorna är ju angivet till 2m? Men det kanske är så att bärlinorna ligger på plintar med 2m avstånd och plintraderna står 1,4m ifrån varandra? Det känns rimligare.Workingclasshero skrev:
Hej, ja det är plintar med 2 m avstånd, plintrader på 1.4. Det är avståndet på 1.4 som gör mig osäker om jag skall gå upp till 170 istället för 145. Kommer lägga på trall 34x145 sedan.
var ute och vägde av. Har 43-50 cm från befintlig mark upp till överkant stödregel/golvregel.
Om man räknar på nedböjningen på en 1.4m lång 45x145 C24 som utsätts av en punktlast mitt mellan stöden ( ger största nedböjningen i mitten) på 200kg så blir den 2mm.
Går du upp till 45x170 så minskar nedböjningen till ca 1.3mm.
Så golvreglarnas nedböjning redan med 45x145 kommer inte att bli något problem när du dessutom har 34x145 trall.
Bärlinorna törs jag inte yttra mig om men man kan få problem där med bl a tvärkrafter i upplagen ,dock sträcker sig inte mina kunskaper tillräckligt långt för att kunna yttra mig där.
Jag dubblerade mina bärlinor, dvs 2 st omlottlagda 45x195 dels för att få enkla solida skarvar och för att hjälpa upp situationen med tvärkrafter i upplagen. (1.8m mellan plintar/upplag). Jag fick tummen upp för den konstruktionen när jag fick den kollad.
/Göran
/Göran
· 3 961 inlägg
Jag var och tittade på trall idag och intervjuade ägaren av träfirman.
1. När man skarvar mitt på en regel så slår man på en kortling på var sida av skarven (i stödregeln) så man kan skruva längre från änden.
2. 34mm virke vrider sig hårdare än 28mm.
3. Använd inte dolda skruvar till 34mm virke pga vridkrafterna.
4. Använd skruv med stor skalle som håller i vridningen ordentligt.
5. 145mm brett virke får alldeles för stora springor på sommaren, speciellt om man skruvar dit dem med springa från början.
6. "Jag har 28x120 och kommer aldrig använda något annat".
Erfarna får gärna kommentera påståendena.
Tack för all input, har gjort ett mellanting, raderna närmast huset får bärlinor på 45x170 och stödreglar på 45x170 bärlinorna grundläggs på plattor då det var stenlagt där innan. plattorna har en meter mellan sig.
Övriga bärlinor får grundläggs med plint på två meters avstånd och där kör jag 45x195 med stödreglar på 45x170.
Det går säkert att gå ned i dimension men det verkar finnas utrymme höjdmässigt. kommer nog inte ångra mig i efterhand
mvh
Gustaf
mvh
Gustaf
Vad kan hända nu när grannen klagat över mitt altanbygge?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips på hantverkare Sala/Avesta - Altanbygge
Snedlagd trall + Massa fler frågor om Altanbygge
Altan & Uteplats -
Hur tänka vid altanbygge? (stolpar, räcke, fasad m.m.)
Hur får jag ut maximalt av rotationslaser vid altanbygge?
