91 557 läst · 16 svar
92k läst
16 svar
Golvlister utan spik/skruv, kanske limma?
Jag funderar på att byta ut golvlister i ett rum med hårda väggar. Jag skulle vilja slippa borra och plugga för att kunna sätta fast glovlisterna och helst slippa synliga skruvar/spikar i listen.
Finns det något annat sätt att fästa listerna, kanske limma?
Sättlim, antingen PL400 eller MaxiBond fixar det. Lycka till!
det är inte så lätt att limma golvlister eller taklister eft dom oftast är lite skeva och böjda. du får nog räkna med att plugga på vissa ställen eller att du spänner fast dom med en sträva för att hålla tryck på listen mot underlaget den ska limmas mot. för att få bästa vidhäftning så bör du dra isär den limmade listen så att du får lim på bägge ytorna. taklist finns även i cellplast som du monterara fast med latex har gjort det själv i min lgh med betongväggar för smidigare montering anv cellplast list . obs dessa kan bara sättas fast med vatten baserade lim annars så smälter cellplasten.
Helt nytt lim som jag provade för ett tag sedan, funkar skitbra för lister. Bara å lägga på några strängar på listen och smäcka på. Fäster direkt men går också att justera om det blir fel (vilket det ju har en tendens att bli...)
Såg att dom hade nån websida med lite film:
http://www.pattex.se
Jag kan också varmt rekommendera No More Nails. Har nyligen satt säkert 20 m list med det, funkar utmärkt.
Är väggen inte helt rak kan man ställa något tungt framför som man kan pressa fast listen mot. Då mitt golv var lite för halt tog jag en grytlapp i silikon och ställde byrån på. Funkar prima.
R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Ok, jag har både betong och gipsväggar i rummet så frågan är om no more nails är tillräckligt bra? Vad är smältlim för något? Är de en sån här värmepistol man stoppar i plaststavar i som värms upp med el och spritsas ut kokhet?
Rekommenderar att sätta spikplugg. Men om man nu inte vill det, så gör man bäst att använda det bästa limmet (enligt mig) Fäster även på oljiga material som stålbalkar.
http://www.bostik.se/Products/Adhesive/Assembly-adhesive/P0703?p=029-ltr-cartridge
Ett tips är att komplettera med smältlim eller en rejäl dubbel häftande tejp.
Lycka till!
Lycka till!
