14 438 läst · 4 svar
14k läst
4 svar
Bränt fast plast på gammal spis!
Jag lyckades bränna fast en fin plastskärbräda på min inte lika fina gamla spis! Det är alltså en sån där gammal Alltså en sån där gammal med bruna värmeplattor (eller vad de nu kallas!)..
Någon som har tips på vad jag kan göra för att få bort plasten? Kan man kanske byta ut plattorna lätt? Vågar jag försöka skrapa loss plasten? Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Lyckas du inte få ren plattan så byt ut den.
En platta kostar inte så mycket. Clas Ohlsson t.ex.
Kolla på märkskylten på din spis om elementspänning så att du får rätt platta.
Var noga (märk upp) när du plockar bort anslutningarna till plattan.
Brukar ligga 2,1,3,4 eller 1,2,4,3. Det är noga att du kopplar rätt. Se även till att du får den nya plattan i våg.
Lycka till!
Lycka till!
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Hur tar man bor plastmatta fäst med fix på betong smidigast?
Golv -
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Kan man limma fast stenull med plastpresenning?
Isolering
