3 803 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Begränsningskabel i metallrör under stensatt entrégång?
Hej alla experter! Jag ska sätta begränsningskabel för Husqvarna Automover 315. Funderar på att driva in förzinkade metallrör under en stensatt entrégång för att slippa bryta upp och lägga tillbaka stenarna. Min fråga är om det kommer skärma av kabeln så att klipparen inte känner av den tillräckligt. En annan fråga är vad som är bäst: Så långt mellan begränsningskablarna som möjligt under plattorna eller skapa en smalare korridor. Plattorna ligger i nivå med gräset ska sägas, samt att det även kommer behöva dras en guidekabel under stengången, alltså totalt tre kablar/rör. Tacksam för era kloka tankar!
· Blekinge
· 10 203 inlägg
Inga metallrör.
Kan du inte driva in röret och sedan trä i en pemslang i det och sedan ta bort röret? Pemslangen har garanterat också ett längre liv under jord och jag vet av erfarenhet att klipparen känner av kabeln.
Ju smalare passage du gör desto mer sällan kommer klipparen hitta igenom den under klippning så du får programmera klipparen att börja klippa på båda sidor om passagen. Säkert inget problem.
En skiss över tomten gör det enklare att komma med konkreta tips![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skulle inte bli förvånad om det funkar även med järnrör. Magnetfält skärmar man inte bort helt lätt.
· Blekinge
· 10 203 inlägg
Ofta kan man även ta ett VPrör, spetsa till det och vrida in det i marken.
· Blekinge
· 10 203 inlägg
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Lägga begränsningskabel under plattor?
Robotgräsklippare -
Begränsningskabel under sten...?
Grund & Markarbeten -
Lägga begränsningskabel UNDER gräsmassan?
Robotgräsklippare
