Med risk för att komma med dagens dummaste inlägg:
Hur skall man egentligen koppla ihop en Flex slipmaskin med en Flex dammsugare? Bifogar bild. Det känns inte rätt men jag hittar inget annat sätt att få ihop dem. Eller saknar jag någon del?
![Flex slipmaskin oklar koppling till Flex dammsugare, båda täckta av damm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/392/392361-82f0bf3faf32466bfd20bd8471abfe64.jpg)
Det känns som om du har för många delar på slangen?
Är det inte så att den grå pluppen (i den gröna ringen) ska in i hålet (i den röda ringen)?
Alltså, det svarta och det röda (blå fyrkant) som sitter på din slang ska bort?
![En del av en slanganslutning med grå plupp inuti en grön ring, röd och svart del markerad med blå fyrkant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/392/392362-1a8d89093c9a549a64cdc127c9e71192.jpg)
Jag kanske bidrar onödigt lite nu, då jag aldrig använt just stoftavskiljare/dammsugare från Flex. Däremot har jag använt produkter från de flesta andra tillverkare.
Även om det verkar passa och inte "läcker" i slangen så är min erfarenhet att det brukar sitta halvdant. Silvertejp brukar vara räddningen och det som verkligen hjälper.
Hur koppla ihop vid pumpen
Pool -
Koppla ihop kontaktor och shelly med trefas VVB
El -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
