14 190 läst · 31 svar
14k läst
31 svar
Nerkortat takutsprång som kräver anpassning av takstol
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 880 inlägg
Såhär ser det ut nu när vi bygger till vår altan och det har blivit ungefär som vi tänkt. Däremot behövde jag inte bygga om/förstärka takstolarna eftersom spikplåtarna som håller ihop dem satt längre in än jag trodde.
· Onsala
· 1 880 inlägg
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
Oj vilken skillnad! Man ser knappt att det är samma hus.
Mycket fint. Bra jobbat.
Taket och fasaden lirar verkligen ihop.
· Onsala
· 1 880 inlägg
· Onsala
· 1 880 inlägg
· Onsala
· 1 880 inlägg
Hej! Det blev verkligen supersnyggt! Vi går i samma tankar. Har precis köpt ett hus från 70-talet med liknande sadeltak som ert hus hade som vi vill förkorta takutsprånget på samt byta en del fönster. Var det några kostnader som ni inte förutsåg som uppstod? Har du några övriga tips att ge oss på vägen, några fällor att försöka undvika? Tack så mycket på förhand ☺️
Vi tänkte byta träfasaden i samma veva också (den gamla har många sprickor och vi tycker den är för grov), det glömde jag ju säga. Annars så blir det Ju som du påpekar problematiskt med att ”fylla upp” utrymmet längst upp. Tack för påminnelsen! Helt klart något man bör tänka på ☺️H heimlaga skrev:
Ang utskiftet så hade vi nog tänkt minst 30 ialf. Idag är det över 60 och inbyggt (vi har inte tillträtt än, så vet inte måtten exakt, bara gjort uppskattningar från prospektet och gammal ritning från när huset byggdes).H heimlaga skrev:
Är i samma dilemma. Ska byta tak om några veckor och är sugen på att korta takutsprånget något för att få lite modernare stuk och få bort känslan av att taket tynger ner huset. Huset är som ni ser väldigt avlångt och är lite rädd för att det ska kännas ännu mer avlångt om man kortar takutsprånget då huset (taket) totalt sett blir smalare. Vad tycker ni? Ska vi ge oss
på det eller låta det vara som det är?
