Hej vänner!
Vi har en bänk med fyra ben. Alla ben har skruvar som fäster på bänkens underdel. Varav ett hål har en gänga som är slitet, och benet fäster inte. Vad har vi för alternativ? Vänligen se bild.
Tusen tack för hjälpen.
Ser ut att sitta en mutter där gängorna gett upp.Ava & Emma skrev:
Jag skulle försökt att få bort muttern med våld och värme sedan limmat dit en ny.
Skulle kanske gå att fylla med epoxi/kemisk metall eller nåt och sätta ihop och hoppas på det bästa.
Helicoil?
/ATW
Om det bara skall skrivas i och sedan sitta fast så kan ni testa loctite gängtätning.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack för svar!A ArneTW skrev:
Ja precis, det är en mutter. Jag är rädd att förstöra bänken/benet med våld.
@chrille-gäddan Tack för svar! Ska kika.
@GoC Tack för Svar! Andra ben har längre skruv men de fäster inte heller.
Bjelins fiskbensklick, HDF och fuktspärr - hur skruvar man?
Golv -
Lillgrabben har stoppat ner skruvar i vattenröret...
Sätta ihop byrå utan synliga skruvar – val av metod/verktyg för nybörjare
Möbelsnickeri -
Ben som man skruvar fast i båda ändar?
Möbelsnickeri -
Ihopfällbara sängben?
Inredning
