2 143 läst · 9 svar
9 svar
Dimensionering 5 meter garageport
Hejsan,
Behöver snabbt hjälp med dimensionering av limträbalk/ balkar. De är sadeltak, takstolarna och hälften av all snö (mycket snö, zon3) på taket (Snörasskydd) kommer alltså vila mot balken.
Vad krävs för balk/ balkar och gärna en förklaring.
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Prova detta verktyg.
Apparna innehåller även några andra bra verktyg.
Appen till iaf Android verkar inte ha med dimensionering av limträ, annat än bjälklag och tak. Så övriga funktioner får man använda direkt på hemsidan
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vilket är garagets djupmått?
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Under förutsättning att det är w-takstolar med ett lätt yttertak bör det räcka med 115x450 för att hålla nedböjningen under 1/300 av spännvidden. Vissa porttyper kan dock kräva mindre nedböjning än så för att fungera bra.
Det kommer bli en stålbalk då limträ blir för högt. Stålbalken kommer vara 270x130 väggstommen är 170.
Hur ska jag isolera denna för att undvika kondens och att den leder kyla in i garaget. Inne i livet och ca 5cm till får plats Invändigt och utvändigt och ovanpå kommer den vara inbäddad i lösull. Takstolarna kommer fästas direkt i stålbalken. Papp under takstolarna?
Men nertill finns inte plats för någon isolering förrutom ett tunt foder. Hur illa är det?
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Hur får man tag i en kranbil för 50 meter
Socialt & Projekt -
50 meter förlängningskabel - dimensionering
El -
Dimensionering av mellanbjälklaget, vad krävs för en spännvidd på 4,5 meter
Lösvirke & Timmerhus -
Byggmaterial & Byggteknik
