277 971 läst · 1 017 svar
278k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
nej, tyvärr. Reklamationsrätt och garanti är två olika saker. Den senare är helt frivillig faktiskt.Åsa Lund skrev:
Sorry för trådkap
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 662 inlägg
Mig veterligen är det tre år reklamationsrätt på fel som anses vara ursprungliga.Åsa Lund skrev:
Första halvåret är det upp till företaget att bevisa att skadan tillkommit senare.
Därefter är det upp till kunden att bevisa att felet fanns från början.
Då var det dags för frågestund igen. Planerar att göra lite trädgårdsfix och bland annat kommer jag att gräva i kanterna mellan gräs/icke gräs och lägga kantsten på vissa ställen. Kan man redan nu förbereda för en framtida robotgräsklippare?
Tänker mest om jag i samband med att jag lägger kantstenen kan peta ner begränsningskabel. Är det samma typ av kabel till alla klippare, och ska man lägga den på insidan eller utsidan av stenen? Eller är det helt beroende på typ av klippare?
Du kan absolut lägga ner den nu. Hur långt ut i gräsytan kabeln ska ligga beror på om det är exempelvis ett mur den ska klippa intill eller om den ska klippa gräset in över kanten på en plattyta.
Finns säkert instruktioner på Husqvarnas hemsida.
Jag tror att de flesta klippare vill ha sina begränsningskablar en bit in i gräsmattan. Har för mig att vår (Worx Landroid) ville ha 40 cm från murar och 20 cm från gräskant. Kolla på den klippare du tror mest på och kolla en installationsmanual för den. Det brukar ligga på tillverkarens hemsida.AndersPS skrev:Då var det dags för frågestund igen. Planerar att göra lite trädgårdsfix och bland annat kommer jag att gräva i kanterna mellan gräs/icke gräs och lägga kantsten på vissa ställen. Kan man redan nu förbereda för en framtida robotgräsklippare?
En utlovad uppdatering kring mina Jeldwen mjukstängare till skjutdörrarna. Det blev lite leveransproblem och mitt paket tog några veckor extra innan det kom fram. Produkten som levererades var lite annorlunda än den som visades på på Jeldwens sajt och i deras video, men funktionen är densamma.
Mjukstängaren monteras direkt på dörren, och inte som i deras video att man ersätter hjulhuset.
Den blir en riktigt skön känsla i dörren när man stänger den och bonuseffekten som jag såg fram emot stämmer, dörren håller sig mer stängd iom att fjädern skjuter den på plats.
Frågestund: Ska bygga trädäck och pergola.
Det ljusare gult är en gång och det lite mörkare gula är själva trädäcket. Det är 6 meter från huset ut till gränsen och cirka 5,5 meter längs med huset.
De blå "plupparna" är där jag tänkt att man ska placera stolparna till pergolan och sen är de rosa strecken hur själva trästrukturen kommer att se ut. Närmast huset lämnar jag fritt från längsgående reglar eftersom det är några trappsteg upp till dörren.
Jag kommer att ha ett solsegel som man kan rulla ut på ovansidan och jag tänker att det vore trevligt att kunna hänga upp korgstolar i regelverket. Nu kommer den stora frågan, hur beräknar man vilket virke som behövs? Tittar på limträ på grund av längden, men vilken dimension krävs?
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Jo, de är till för pocketkarmar. Jag beställde härifrån, https://www.badshop.se/p-929717, men de verkar ändra priset, när jag köpte var de några hundringar billigare (dock fortfarande dyrt).NyaTorpane skrev:
